autko moc ma, temperature trzyma w normie za to widac wyciek oleju od góry silnika i strasznie smierdzi spalenizną podczas jazdy.
Co może być przyczyną tego?
Olej kapie na kolektor wydechowy i stąd efekt. Uszczelka z linku jest do silnika na vanosie.
a tam nie powinny być 3 uszczelki? jak ja wkleiłem ten link to był jakiś zestaw. Przepraszam że tak pytam to moje 1 auto i w ogole pierwsza stycznośc z motoryzacją ;D
Tam są trzy. Jedna na pokrywę zaworów i dwie na świece po trzy świece każda.
Jeszcze możesz kupić uszczelki pod śruby, o te: http://sklep.auto-voll.pl/uszczelka-sruby-pok-zaworow-bmw-e36-e46-e34-e38-e39-x5-e65-e60-z4-11121437395-2.html Ja kupiłem, ale nie wymieniałem, bo stare były ok. Poza tym tu w zestawie jest 12 a wydaje mi się, że powinno być 14. Ktoś potwierdzi? Bo nie pamiętam dokładnie.
