Czy jest mi ktos w stanie pomódz - szukam i nikt nie wie
Chce kupić i zmienić kierownice w BMW F30 na kierownice M pakietową tą trzy ramienną z okrągłą poduszką
Z tego co sie orientuje to prawie we wszystkich modelach bodajże od 2014 roku wersja M pakiet miała ta sama kierownice
Wygląda tak samo w czy to w seri 3 czy x5 ale czy to jest to samo ???
oto ta kierownica :
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=927503&stc=1&d=1381889574
Wedłuk sprzedawców jedni piszą ze pasuje do wszystkich wersji a inni wymianiaja tylko kilka pasujących modeli
Np z BMW F15 do BMW F30 - wygląda wszystko idento ale czy bedzie pasować ????
Zdaje sobie sprawe ze różnice są np w podgrzewaniu czy asystencie pasa ale czy np kierownica z podgrzewaniem zamontowana w aucie bez bedzie pasować ?? - przecież mozna niepodłaczać kabla od podgrzewania i juz go nie ma :)
Czy ktoś może mi pomódz
Chodzi mi konkretnie o to czy jesli kupie kierownice oryginalnie z F15 czy bedzie pasowac do F30 ????
Bardzo dziekuje za pomoc
Raczej nie będzie ci pasować. To jest kwestia wieloklinów, są różne.
Do F30 musisz szukać kierownicy z serii F3... lub F2...
Kierownica z F15 będzie pasować do BMW typu X
Jest kwestia też roczników.
Po prostu jak będziesz chciał kupić konkretną kierownicę sprzedawca musi ci podać jej nr BMW. Wtedy sprawdzasz czy ci podpasuje tutaj realoem.pl
tu ci podałem najpewniejsze rozwiązanie (moim zdaniem)
  • 1 rok później...
Odgrzeje troche temat, szukalem nie znalazlem, jak ktos zna temat to poprosze o przeniesienie do wlasciwego.
MIanowicie wymienilem kierownice zwykla z tempomatem na kierownice m pak z tempomatem i limiterem. Wszystko sie podswietla, lopatki dzialaja, stara tez miala, steerowanie radiem tez dziala ale tempomat i limiter cisza, kwestia kodowania czy nie da rady nic zrobic?
Prosze o nie zabijanie za brak polskich znakow ale dzialam a komputerze ktory tego nie posiada...
Pozdrawiam Lukasz
Jeśli jedna i druga kierownicą ma takie same opcje to niczego kodować nie trzeba. Coś musi być uszkodzone.
Stara zwykła miała tylko tempomat, nowa ma tempomat i ogranicznik prędkości no i na nowej nie działają obie funkcje
Podłączyć nie bardzo jest jak źle ponieważ tam jest tylko jedna wtyczka, poza tym przyciski są podświetlone więc prąd dochodzi. Stara kiera miała tam sam tempomat, nowa ma przyciski od tempomatu i limitera, może przez to auto nie rozpoznaje sygnałów które daje kierownica
