Ja w N52 wymieniłem odmę i wszystkie przewody do niej idące.
Przewody są zrobione z plastiku i niektóre są w otulinie, która sprawa , że jak przewody popękają, to i tak wyciek zbiera się w tą właśnie otulinę i ciężko jest się połapać , że ubytki oleju to właśnie niesprawna odma-przewody.
Profilaktycznie bym to wymienił...
U mnie bo wymianie konsumpcja oleju spadła znacząco...
  • 1 rok później...
Tak, artykuł jest znany i wniosek jest jeden - w N52 i N53 siadają pierścienie a nie uszczelniacze.
Ja zmieniałem pokrywę w n53b30, w zestawie są śruby i uszczelka, a efekt to normalne działająca Odma, u mnie nie było różnicy w pracy silnika jak odkrecilem korek.
Nie słyszałem o pierscieniach w n53, powodem jest pewnie gowniany olej i za duży odstęp między wymiana i, proponuję zrobić plukanke i wymiany co max 10000km.Moj silnik ma 192000km i po 9500km dolalem 200ml(1 kreska ubyla od max na kompie)
Diagnoza n53/n43 info pw
