Dziś po odebraniu auta od mechanika, który naprawiał uszkodzony skraplacz klimatyzacji zauważyłem, że tył samochodu opadł tak, że górna część tylnych opon praktycznie chowa się w nadkolu. Poprzez menu serwisowe sprawdziłem błędy i znalazłem następujące:
CC-ID 245 – Level Control System Failure
oraz
CC-ID 10 – ARS Roll Malfunction
Przypuszczam, że to dlatego że samochód stał na podnośniku przez dłuższy czas, może z włączonym zapłonem (tego nie wiem) i pewnie przez to "złapał" powyższe błędy?
Co zrobić aby się pozbyć tych błędów? Można to zrobić samodzielnie bez podłączania samochodu pod kompa?
Nie podnosi się, zero reakcji. Przed wrzuceniem auta na podnośnik, w celu zdjęcia zderzaka i wymiany skraplacza klimy wszystko było ok. Błędy zapisały się dokładnie przy przebiegu, z którym auto odwiedziło warsztat.
Kiedy mój klęknął i napisał coś o niestabilności w zakrętach i uszkodzonym zawieszeniu (kodów błędów nie sprawdzałem), samochód podnosił_się/próbował_się_podnieść za każdym razem kiedy go odpaliłem.
Może przerób najprostsze rozwiązanie: bezpieczniki.
W dalszej kolejności: oględziny miechów, przewodów powietrza, oględziny kompresora i wiązki.
Podejrzewam, że błędy tylko kompem ogarniesz.
przeważnie to pierwsza objawa zużytych miechów . Mi najpierw padł pierwszy jakiś czas kompresor chodził i pompował po kilku miesiącach padł drugi i tu również kompresor dostał po dupie . Niedługo po wymianie obydwu miechów musiałem wymienić kompresor ( padł nagle w czasie jazdy i opadł tył na obydwu miechach) . Także nauczka na przyszłość jak miech pada od razu wymiana bez jeżdzenia . Polecam arnott dobra cena i świetny zamiennik.
Będziesz Miał Wszystko
Schyl się pod auto i zobacz czy widzisz tradycyjne rozwiązanie... O ile mi wiadomo tylko F11 ma miechy pneumatyczne z tyłu no i kompresor jest przecież osobno a nie zintegrowany czy co tam miałeś na myśli...
