Hej,
Jak odpalam auto to do tej pory klimatyzacja od razu działała, a od 2 dni mam tak, że dopiero chwilę jak pojeżdżę to zaczyna działać. Co może być powodem?
Teraz jest sporo tego pyłu zielonego, bo pylą drzewa, może coś jest przytkane?
Coś się popsuło?
Klima gdyby miała być do nabicia to chyba w ogóle by nie działała albo słabo prawda? A nie, że odpala zawsze ale do kilkudziesięciu sekund od rozpoczęcia jazdy.
[uPDATE]
Klimatyzacja w ogóle przestała działać jak jest ciepły dzień, natomiast jak było chłodniej to działała normalnie. Dzisiaj znów gorąco i nie działa..
http://lukas.seoline.pl/bmw/lukaschemp_bmw_logo.png
Chwilowo zupełny brak czasu na jakiekolwiek działania, więc nic nie pomogę. Prawdopodobnie jest to jakaś standardowa przypadłość skoro jest nas co najmniej dwóch.
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
To ja podzielę się co się dowiedziałem na razie przez telefon od speca od klimatyzacji. To kazał podpiąć pod komputer i sprawdzić wszystkie tematy związane z klimatyzacją - jak się zachowuje oraz przede wszystkim co "mówi" czujnik temperatury parownika.
Jutro albo pojutrze będę u człowieka który mi to sprawdzi więc dam znać co dalej :)
u mnie dokładnie to samo czasem klima zaczyna działać dopiero po 2-3 km a czasem od razu czynnik nabity bo tez myślałem ze to może być jego brak ale niestety poprawy brak
panowie znalazłem przyczynę późno załączającej się klimy, niestety do wymiany kompresor u mnie kombinowałem z nowym zaworem sterującym i nic w końcu wymieniłem na nowy kompresor i jak ręką odjął
U mnie jest tak samo, tzn. po dłuższym postoju auta klima zaczyna chłodzić po 2-3 minutach jazdy. Dla mnie akurat nie jest to duży problem, bo jak auto jest mocno nagrzane to i tak na moment otwieram wszystkie szyby aby je z tego skwaru przewietrzyć.
na razie nie jest to problemem do puki nie zatrze sie sprężarka i narobi bałaganu bo nie działająca przez 3-4 min klima oznacza zacieranie sie sprężarki
  • 2 lata później...
Kolego maggikk czy możesz coś więcej po roku od wpisu napisać. Objawy mam identyczne, z dnia na dzień klimatyzacja działa, ale jak auto postoi dłużej niż dzień to mija dobre 5 minut zanim zacznie chłodzić.
