Nierówna praca silnika M62B35
matjag556
Witam, mam spory problem z nierówno pracującym silnikiem M62B35. Po odpaleniu zimego silnika, cały samochod telepie się i drga, po dodaniu gazu i zejściu z obrotów strzela w wydech, po nagrzaniu silnika pracuje lepiej lecz nadal nie działa równo. Sporadycznie pojawia się błąd wypadających zapłonow .Po podłączeniu INPY i sprawdzeniu korekcji wychodzi ze lewa strona silnika nie domaga (bank 1), podmienilem więc cewki i świece stronami z dobrze pracująca strona silnika lecz nic to nie dało. Na benzynie i na gazie pracuje tak samo, Ciśnienie to 13 bar. Dodam że mam wyciete katalizatory. Co sądzicie na ten temat bo nie wiem gdzie dalej badać.
Ostatnio zauważyłem że mam duże spalanie bo aż 18 l przy spokojnej jeździe.
Mapy gazowe z benzynowymi się zgrywania
Wymieniłem uszczelki kolektora,odme uszczelki odmy i przepustnicy.
Podmienialem czujnik walka rorzadu
  • 2 miesiące temu...
ten silnik niedogrzany przy większym obciążeniu może prychać, jak się rozgrzeje powinno być normalnie, sprawdź dokładnie szczelność kolektora i jego okolice-króćce gazu w kolektorze, z tyłu te gwizdki od podciśnienia regulatora listwy, króciec który wchodzi do odmy itd. Psiknij zmywaczem do hamulców w tych okolicach przy pracującym silniku, jak gdzieś będzie nieszczelność, wzrosną nieznacznie obroty silnika
Ostatnio bawiłem sie inpą i takie wartości "powietrza wolnych obrotów" oraz wartość przepływomierza miałem jak zapomniałem podpiąć przepływomierz ;)
Warto też popuścić kolektor dolotowy, podnieś lekko i odczekać 15-20 minut i dokręcić znowu. U mnie po wymianie uszczelek się komedia działy i dopiero to pomogło.
