Witajcie,
Mam X1 z 9.2014 niestety na halogenach. Trafiły mi się kompletne xenony w niezłych pieniądzach, też z 2014r. Chciałbym je w najbliższym czasie zamontować, ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji jaki rewiring trzeba przed instalacją zrobić. Czy mógłby mi ktoś podesłać schemat kostki dla halogenu (wersja z dziennymi na żarówce h15 chyba) i xenonu. I ewentualnie jeszcze wyjścia z frm'a. No chyba, że ktoś już ogarniał temat, wtedy byłbym jeszcze bardziej wdzięczny.
Musisz kupic nowy sterownik FRM3 taki który obsługuje ksenony (wersja która obsługuje kierunki w lusterkach po 2012roku )
-czujniki do samopoziomowania (przód i tył ) nie jest to konieczność ale powinny być
- spryskiwacze reflektorow obowiązkowo musza być
- teraz zależy jaka wersja ksenonów przed czy po liftingu , jak przed to problemy z ringami zamiana pinów pomoże
- uzupełnienie okablowania do poprawnego działania
- obowiązkowe kodowanie trzeba zamiić FA i przypisać sterownik FRM do samochodu indiwidalnie
opis pinów FRM 3 X1
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14259 26-pin, black Component connector Footwell module
X14260 51-pin, black Component connector Footwell module
X14261 51-pin, black Component connector Footwell module
Pin assignments at plug connector X14259
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 E Signal, front side marker light Light switch unit
2 E Signal, low beam switch Light switch unit
3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster
4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster
5 M Ground Light switch unit
6 -- Not used
7 -- Not used
8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit
9 -- Not used
10 -- Not used
11 A Signal, switch lighting Light switch unit
12 -- Not used
13 -- Not used
14 E Signal, rear fog light Light switch unit
15 E Signal, fog light Light switch unit
16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster
17 -- Not used
18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch
19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit
20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch
21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
22 -- Not used
23 A 5 V supply Light switch unit
24 -- Not used
25 -- Not used
26 -- Not used
Pin assignments at plug connector X14260
1 -- Not used
2 E Terminal 30 Fuse F84
3 A Signal, fog light Right fog light
4 A Signal, high beam Right headlight
5 A Signal, parking light  Tail light, left
6 A Signal, low beam Left headlight
7 -- Not used
8 A Signal, parking light  Right headlight
9 A Signal, reversing light Tail light, right
10 A Combined brake/rear fog light Tail light, inner right
11 A from 2012_07 Signal, right auxiliary direction indicator light Outside mirror, passenger's side
11 A up to 2012_06 Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front right
12 A Rear right direction indicator Tail light, right
13 A Signal, front left direction indicator Left headlight
14 A Signal, parking light  Right headlight
15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
16 A Signal, left brake light Tail light, left
17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
18 A Signal, brake light Tail light, right
19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
20 -- Not used
21 -- Not used
22 E/A Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side
23 E/A Signal, LIN bus Driver's switch cluster
24 E/A LIN-bus, active headlight Right headlight
25 E/A LIN-bus, active headlight Left headlight
26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front
27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear
28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear
30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front
32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
33 -- Not used
34 -- Not used
35 A Interior lights Connector, interior lights
36 -- Not used
37 A Signal, parking light  Tail light, right
38 -- Not used
39 -- Not used
40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light
41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight
42 A Power supply, active headlight actuator Left headlight Right headlight
43 E/A Signal PT-CAN low Connector, CAN bus
44 E/A Signal PT-CAN high Connector, CAN bus
45 E/A K-bus signal K-bus connector
46 E/A K-bus signal K-bus connector
47 M Ground Ground point
48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear
49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front
50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
Pin assignments at plug connector X14261
1 E Terminal 30 Fuse F81
2 -- Not used
3 E Terminal 30 Fuse F41
4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor
5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor
6 A Signal, high beam Left headlight
7 -- Not used
8 -- Not used
9 -- Not used
10 A Voltage supply, entrance lighting Courtesy lighting, driver's side Courtesy lighting, front passenger's side
11 -- Not used
12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system
13 E Door contact signal System lock, passenger's door
14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor
15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side
16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor
17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor
18 M Ground Ground point
19 E Reversing signal Reversing light switch
20 -- Not used
21 E Brake light switch signal Brake light switch
22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor
23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor
24 E Door contact signal System lock, driver's door
25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor
26 E Door contact signal System lock, rear driver's side
27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front
28 -- Not used
29 -- Not used
30 -- Not used
31 -- Not used
32 -- Not used
33 M Ground Ground point
34 E Terminal 30 Fuse F86
35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor
36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor
37 A Signal, fog light Left fog light
38 A Signal, low beam Right headlight
39 -- Not used
40 A Signal, front right direction indicator Right headlight
41 A Signal, parking light  Left headlight
42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door
43 -- Not used
44 A from 2012_07 Signal, left auxiliary direction indicator light Outside mirror, driver's side
44 A up to 2012_06 Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
45 A Rear left direction indicator Tail light, left
46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door
47 A Signal, reversing light Tail light, left
48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
49 A Signal, licence plate light Licence plate lights
50 A Signal, parking light  Left headlight
51 A Combined brake/rear fog light Tail light, inner left
schematy instalacji FRM3 X1 E84 (diagram
drugie zdjęcie przedstawia wszystkie piny jest mało widoczne ale podzieliłem na części i w dalszych zdjęciach można zobaczyć dokładnie
i podzielone na cześci zaczynająć od lewej strony diagramu
Kolega Marek w e84X1 (2013 rok ) przerabiał , ja kodowałem jest temat na forum poszukaj .
Model jak pisałem jest z września 2014, także kierunki w lusterkach i ledy z tylu były w oryginale. Lampy też 2014 na ledach. W zasadzie to moda zrobiłem wczoraj.
W kostce od lampy ( tak jest łatwiej przynajmniej wszystko pod ręką ) zaminiłem miejscami pin 5 i 6 (czarny i biały) po czym 1 zamieniłem z 5 ( podwójny czarny z czerwonym na miejsce wcześniej podmienionego czarnego ). Po tym rewiringu lampa ma pełną funkcjonalność oprócz postojówek. Postojówki pojawiły się po kodowaniu. Najpierw $522 do CAS a później w FRMie. Masę dodatkową też zmostkowałem w lampie pin 4 do pin 2.
Wszystko byłoby fajnie ale, już na koniec dnia okazało, że xenon mruga jak stroboskop co ciekawe tylko na zapalonym silniku, na zgaszonym i samym zapłonie wszystko działa normalnie. Jakiś pomysł ?
A FRM3 wymieniłeś na taki dla ksenonów ? czy pozostawiłeś stary , na tym od zwykłych nie będzie chodzić zakodować zakodujesz ale nie ma wszystkich
opcji dla ksenonów? dla ksenonów masz napis FRM3 XE, chyba że masz full opcje
FRM'a mam trójkę basisa, na szczęście udało się. Kodowanie pustym plikiem Man rozwiązało problem. Co do funkcjonalności to działa wszystko, tj świeci xenon, działa przesłona, led ringi przygasają do postojówek i mijania, działają też jako dzienne i czujnik zmierzchu też funkcjonuje. :mrgreen:
