Witam mam problem z dobraniem paska na pompę wody , pompę wspomagania ,wal , alternator oraz 1 rolke napinająca do Bmw e46 325Ci kod silnika 256s5
Zamówiłem pasek conti 6pk1538 ale jest za długi
I dlaczego ja mam jedna rolke napinajaca a niektóre modele 325 maja dwie rolki napinające
Prosze o pomoc jaki pasek ma byc .
Znajdź swój pasek po Vin'ie na BMW Store wyżej na forum masz baner sklepu części do bmw wklep nr paska i powinno Ci wyskoczyć kilka propozycji Oryginał i zamiennik, na pewno będzie pasował.
Dzwonilem do serwisu sprawdzili mi po vinie 6pk1538
Ten pasek jest za długi , zgonie ze schematem założenia brakuje mi jednego napinacza
Wszyskich kół (razem z napinaczami 2szt )mam 7 a ze schematu wychodzi 8
Może faktycznie czegoś Ci brakuje ale jak byś jeździł wcześniej. Ten nr to też nie jest nr katalogowy BMW, wstaw 7 ostatnich cyfr winy to się sprawdzi co Ty tam masz i czy to odpowiada
Jeden napinacz z rolką i jedna rolka prowadząca
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_2190-naped-pasowy-pompy-wodypradnicy/vJW06505
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_2205-naped-pasowy-pompy-wodypradnicy/vJW06505
A nr katalogowy BMW paska 11 28 7 636 379 odpowiada twojemu 6PK1538 conti
Więc powinno być ok a jak masz tylko jedną rolkę to jednej brakuje, ale jak jeździłeś wcześniej ?
Na tym zdjęciu wszystko wygląda jakby wszystko było ok, ta wolna rolka to prowadząca na napinaczu do paska napędzającego sprężarkę którego tutaj brakuje. Więc jeśli auta mają tylko jedną rolkę z naciągiem na pasku głównym to może u kolegi jest wszystko ok a pasek za długo lub go źle zakłada. Ale to już musi nam autor rozjaśnić bo robi się zagadkowo :D
Na powyższym zdjęciu jest też 7 punktów jak podaje autor. Ale patrząc na zdjęcia silników mniejszych jak i większych to bywają po dwie rolki na głównym pasku, zależnie pewnie od konkretnego modelu. Co mnie jeszcze ciekawi to to, że po winie w bmw store wyskakują nam dwa zespoły napędowe paska właśnie na 2 i jedną rolkę a nr paska ten sam. :think:
Nie wiem od czego to zalezalo ale byly uklady z mechanicznym napinaczem i hydraulicznym. Ja u siebie mialem mechaniczny i nie mialem tej rolki z gory co przydusza pasek ("C"). Po konwersji na hydrauliczny dorzucilem ta rolke i jest ok.
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=230911&d=1274397432
Na zdjęciach silników widziałem jeszcze dodatkową rolkę dociskającą zamiast tej C w miejscu pomiędzy punktami D-I
