Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
coś krótki ten numer
styling 135 wg bmw store
przód 36 11 7 896 470
tył 36 11 7 896 490
  • Odpowiedzi 523
ciekawe o co kaman
mam jeszcze styling 67 z m3 i też dwie są inne od tyłu nawet je ważyłem i mają tą samą wagę
felg trochę potrzeba ilościowo na pierwszy montaż i wydaje mi się że może to będzie różnica w formach odlewniczych
firma która robi felgi ma kilka bądz kilkanaście form do odlewania które różnią się kształtem ale od tyłu felgi bo przód musi być raczej identyczny
różnica w formach może być podyktowana np większą łatwością wyjęcia felgi po odlaniu
Mam felgi "17" styling 68 (przód 7,5 tył 8,5) i opony 225/45/17 na obu osiach. Marzy mi się założyć na tył opony szerokości 255. Teoretycznie można je założyć na te moje tylne felgi o szerokości 8,5 (opona 255 ma tolerancję szerokości felgi 8.5 - 10.0). I teraz mam dwa pytania:
1) Czy nie będą obcierać/wystawać? Osadzenie tych moich stylingów z tyłu to ET 50.
2) Przy szerokości opon 255 i feldze 17 jaki powinien być profil opony? Przy oponach szerokości 225 jest 45. Przy 245 jest 40. A przy 255?
p.s. Ma ktoś z was takie opony na tyle? Jakieś fotki jak to wygląda?
Masz u siebie opony 255? Nic nie ociera? Nic nie wystaje? Mógłbyś wrzucić jakieś foto jak auto z tymi oponami wygląda patrząc od tyłu?
U Ciebie te stylingi 135 to jak rozumiem są "18". Jeśli tak, to u mnie chyba pasowałoby dać profil 40.
artur03061982 odpowiednia opona to 245/40/17.
255/40/17 ma o 1,3% większą średnicę w stosunku do 245/40/17, więc nie powinno być problemu, ale ja osobiście założyłbym 245.
  • 7 miesięcy temu...
Panowie
Czy do E46 330Ci Cabrio w ori m-techniku bez specjalnych modyfikacji (typu poszerzanie zakoli etc) zmieszczę ori kapcie od M3 w rozmiarze (i czy nie będą obcierały):
- PRZÓD 225/35r19, ET47 / 8"
- TYŁ 255/35r19, ET27 / 9,5"
Z góry dzięki za odpowiedź :)
a jeśli by tylny profil obniżyć do 30 (255/30 r19)
na tabliczce z ciśnieniem opon jest dopuszczony rozmiar 255/35 r18 czyli jeśli dobrze licze to przy obniżeniu o 5 profilu powinniśmy wcisnąć 19-calowego kapcia?
Nie chodzi o oponę tylko rozmiar felgi za szeroka i za małe et mowa oczywiście o tylnych przód będzie ok
A wiesz może jakie ET i ile cali posiada felga która jest wspomniana na tabliczce znamionowej w rozm. 255/35 zr18?
domyślam się że założenie węższej opony też tu nic nie da bo pewnie to kwestia cali i ET?
Przód 8x18 et47 225/40/18 a tył 8,5x18 et50 255/35/18.
Dzięki wielkie! dziwi mnie to ze na innych forach wyczytałem że podobno te felgi od M3 wchodza do zwykłych (nie mówimy tu w tej chwili o zaleceniach fabrycznych) wiec juz zgłupiałem..
Nie próbował nikt z Was wcisnąć takiego koła?
Wcześniej był też wątek że kolega z forum próbował włożyć kapeć od Alpiny w rozm. 265/35r19 tyle ze nie było tam przytoczonego ET
Miałem u siebie w turasie styling 67 tylko ze 18 cali 9 szerokie i et 26 i na naciagnietej oponie 225 i zrolowanych rantach blotnikow obcieralo na nierownosciach także na innych forach mijają się z prawdą
Żeby to jeździło trzeba by te przednie kupić też na tył i ewentualnie dobrać dystans żeby jako tako wyglądało
Nie bierzesz pod uwagę, że coupe/cabrio ma szerszą budę.
Nie porównywałem osobiście, ale obstawiam różnicę et na poziomie 10-15.
Czyli w dalszym ciągu nie wiadomo czy te od M3 wejdą do cabrio bez problemu czy nie? :shock:
