Nie wiem jak w twoim silniku jest ale może pompa i klima sa na jednym pasku, i gdy załączysz klime jest wieksze obciążenie i dostaje bardziej w dupe. Ja np miałem tak z połem pasowym. Gdy powymieniałem przystkie paski po kupnie auta, to nowy pasek wiadomo jak nowy nie był tak rozciągniety jeszcze i gdy załączyłem klime to dostało obciazenie i odezwało sie już koło pasowe ktore było popękane
U mnie koło pasowe też będzie do wymiany
Objawy
Piszczy pasek przy odpaleniu i gaszeniu
Przy gaszeniu buja buda
Pasek wymieniłem
Obstawiam że to koło
No to szkoda ze nie udało sie zejść z kosztów. Teraz zrobi sie troche kosztowniej. To jak wymienisz pompe to też daj znać czy to faktycznir pompa zeby temat został dla potomnych, bo wielu forumowiczów gdy rozwiąże problem to nie pisze co było przyczyną
Wymieniłem zawor zwrotny
Niestety tak samo
Trzeba pompę ogarnąć
Poprawka
Wykrecilem jeszcze raz zawor i wypompowalem stary płyn(wyglądał na dobry)
zalewając jednocześnie nowym
Po tym zabiegu jest ok
Odnosnie wymiany :
Można to zrobić bez kanału
Odkręcić trzeba dolot to filtra z pasa przedniego i robi się dość sporo miejsca
Następnie klucz 19 nasadka, na przedlużce przrgub 15cm i grechotka
Trochę ręczników papierowych na fartuch bo poleci płyn
Oczywiście nowy płyn polecam/zalecam
Ogólnie 30 min z piwkiem na fajrant.
Mission accomplished.
Myślałem ze kolego od razu przy wymianie zaleje nowy płyn :nienie: stary pewnie już przepracowany był. Jak wspomniałem gdy ja miałem przygode u siebie ze wspomaganiem to 4-5 razy zalewałem nowym olejem bo wyle razy musiałem wszystko rozbierać zanim doszedłem do tego ze to ten zaworek a jeszcze leciał taki ciemny, przypalony i śmierdzący olej. A powiedz mi odnośnie tego twojego zaworku bo nie spytałem, jak stary wyglądał? u mnie tego środka nie było, był tak zbity ze przepływu nie było :D
Śruba poszła w kubeł
Było widać wyraźne ślady zmęczenia materiału, ogólnie zawor nie pracował
Odnośnie płynu
Jak pisałem, nie wyglądał źle, jednak wygląd to nie wszystko
Pojeździe na nim z 200km i wymienię ponownie
Dla pewności
