witam zmienialem uszczelke pod glowica i po zlozeniu nie dziala prawidlowo
brak mozliwosci polaczenia z ecu (z abs laczy normalnie)
brak spryskiwaczy (pompka nie reaguje , nic nie bylo ruszane)
brak hamulcow (twarde)
przewody od serwa i odmy wymienione
sadze ze niema podcisnienia na servo i zawor na listwie wtryskowej na niskich obrotach dlatego auto zle pracuje
przy wiekszych obrotach kiedy jest wieksze cisnienie w kolektorze ssacym wyglada ze wszystko dziala
hamulce sa miekkie a silnik pracuje dobrze choc nie da sie jechac autem ze spalaniem ponizej 10l
kompresja po 14 bar na cylinder na jalowym potrafi strzelic w kolektorze
czy wie ktos jaka moze byc przyczyna ze auto stracilo komunikacje z komputerem?
dlaczego jest zbyt male podcisnienie w kolektorze?
czy ma ktos jakies podpowiedzi? bo ja juz rozkladam rece
Źle ustawiony rozrząd, dziura w dolocie znaczy coś nie podpięte tak jak trzeba pewnie pozamieniałeś jakieś węże. Co do braku połączenie to sprawdz bezpieczniki bo coś sporo rzeczy nie działa po tej wymianie uszczelki, może zrobiłeś gdzieś zwarcie.
