  • Członkowie klubu
Wejdą tylko przy uskokach może troszkę przycierać , Rolowanie nadkoli(chodź nie zawsze) tył i pewnie dystanse przód :) Ale najlepiej podjechać i przypasować jak nie jest się pewnym, to nie mała kasa i ma cieszyć a nie rozczarować przy zakładaniu :)
Na uskokach znaczy na dołkach? I odnosnie tego rolowania co masz na mysli?
Chcialbym do tego auto obnizyc tyl i przod po 3cm, wiesz moze jak sie to bedzie mialo do felg o ktore pytam?
  • Członkowie klubu
Rolowanie to dość prosty zabieg i jeśli chcesz lekko obniżyć to na pewno będzie potrzebny miałem ten sam problem tak uskoki chodzi o dołki ale też i nierówności asfaltu powiem tak bardzo wkurza i rysuje oponę 80 zł za 2 strony zapłaciłem( tył )żadnej ingerencji lakierniczej nie trzeba a przód został bo tu problem nie występował :) A tak ogólnie to chodzi by zagiąć pod nadkolem (L)Tą zakładkę by opona spokojnie się mieściła ale smiało możesz to zrobić już po założeniu Felg wtedy sam ocenisz czy jest taka potrzeba zabieg trwa 1 h ja jeździłem tak pare miesięcy sam w aucie jeszcze ok ale z bagażem masakra teraz żałuje że tyle się meczyłem :)Szerokość felg jak u ciebie tylko z przodu mam lekki naciąg pogląd viewtopic.php?f=155&t=321047
Wojtek, piekne dzieki za wyjasnienie tematu, teraz wiem juz wszystko. Ja sie wlasnie zastanawialem jak sie pozbyc tego rantu pod blotnikiem (nakladki) i nawet nie wiedzialem ze jest cos takiego jak rolowanie :D Pozdro!
