Od niedawna drzwi kierowcy w E91 wymagaja duzej sily zeby je otworzyc lub zamknac. W calym zakresie otwierania sie drzwi. Zamek zamyka perfekcyjnie, z zewnatrz nie widac tez zeby gdzies cos osiadlo.
Tu fota http://imgur.com/a/C9ahJ
Ten czarny element wyglada jakby ocieral o drzwi, sa tam dwie sruby ale raczej do mocowania niz regulacji
Wdg rysunku to element nr 7:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/Europe/335d-M57N2/L-N/2008/browse/bodywork/front_door_hinge_door_brake/#7259243_7
Ktos w praktyce spotkal sie z tym problemem? To kwestia regulacji czy wymiany tego elementu ?
Drzwi w moim aucie też są strasznie marne. Delikatnie próbując je zamknąć praktycznie nigdy się nie udaje, natomiast np w E60, delikatnie próbując zamknąć, nie da się nie zamknąć. Większość ludzi która wsiada pierwszy raz do mojego auta nie jest w stanie zamknąć drzwi za jednym zamachem, tylko muszą poprawiać. Regulacja rygli na słupkach sporo pomaga ale całkowicie nie rozwiązuje problemu. Ale nawet zmiana ustawiania o 1 milimetr, nie powodująca zauważalnej zmiany pozycji drzwi, może mieć spory wpływ na ich domykanie.
Domykanie to nie problem, drzwi chodza ciezka w calym zakresie.
Spryskalem ten czarny element WD40 i wyraznie lzej, tylko nie bardzo widze, zeby ten element mozna bylo regulowac.
Tak po tygodniu od spryskania WD40 problem sie odwrocil. To sa najlzej chodzace drzwi w aucie, trzeba mega uwazac przy otwieraniu zeby nie walnac w murek czy auto obok :)
Nie kumam. Nigdy nie smarowaliście drzwi? Przecież to zawiasy, trze metal o metal ciasno spasowany. Nie posmarujesz to się będą zacierały. Wd40 to nie najlepszy środek do tego, ale może być. Ja raz w roku psikam wszystkie i zero problemów.
