[E46 318i N42] Dźwięk diesela? Vanos?(+FILM!) PROSZĘ O POMOC
Z pod pokrywy zaworów słychać stukanie przy przyciskaniu pedału gazu, podobne do dźwięku silnika diesla. Dodam, że w silniku nie występuje żadne falowanie obrotów, obroty są stabilne. Terkotanie występuje na ciepłym jak zarówno na zimnym silniku. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Wiele ludzi pisze o wadliwym napinaczu i naciągniętym łańcuchu ale gdzieś wyczytałem żeby odpiąć wtyczkę jednego z elektrozaworów Vanosa i spróbować odpalić. Odpiąłem wtyczkę od jednego elektrozaworu, tego który był wyżej i terkotanie ustało silnik pracował cichutko. Odpalałem kilka razy i wszystko było w porządku. Po podłączeniu wtyczki spowrotem po drugim odpaleniu terkotanie powróciło.
Czy ktoś miał do czynienia z takim czymś? Pod spodem załączam film na którym widać dokładnie problem
zdejmij plastikową osłonę osłonę, tą z logiem bmw (jest na 2 kołkach)
jak stoisz na przeciwko auta i patrzysz na silnik to z przodu do silnika wchodzą dwa elektrozawory.
Są przytwierdzone takimi zagiętymi metalowymi blokadami i dokręcone śrubką.
Do każdego idzie wtyczka.
Ja odpiąłem wtyczkę od tego który na silniki znajduje się wyżej.
Proszę napisać co zaobserwowałeś ;]
