Witam wszystkich mam problem z silnikiem m54b25 wypadanie zapłonu na różnych cylindrach.Zmieniłem świece,cewki,sondy,silniczek krokowy i dalej nic.Jakies czary dosłownie.Czekam na jakieś pomysły z waszej strony co to może jeszcze być przyczyną.Dodam że ciśnienie po 13.5 na każdym cylindrze.
LPG?
Pompa paliwa? Na LPG tak samo?
Lewe powietrze też może być i próba dymowa załatwi problem z ujawnieniem nieszczelności.
Czujnik wału mi przerywalo i ciężko odpalal (też nie zawsze ciężko i nie zawsze na ciepłym) potrafił gasnac na wolnych obrotach.
Czujnik wałka to tylko przerywanie. Na kompie tego drugiego nie było i wymieniałem w ciemno.
Jak nie masz błędów to lewego powietrza raczej nie masz, bo jak jest lewe, to od razu wywalą sondy błędy z informacją "deviation rich". Obstawiałbym również jakiś wadliwy czujnik, bo one nie zawsze wywalają błędy np wału korbowego. Może Ci auto gasnąć nie odpalać a błędu nie wywala często, np tak miał mój kuzyn z e39 z czujnikiem wału korbowego.
U mnie było wypadanie zapłonów i sporadyczne błedy na sondach.
Odma puszczała - poparciałe przewody, ten do bagnetu całkiem zerwany. W drugiej kolejności DISA - klapka urwana i brak oringa pod disą.
