mam problem w moim E60 z 2004r. nie pokazuje mi poziomu paliwa w zbiorniku ,a paliwa jest ok 30-40l, komputer wyświetla że jest pusto w obu komorach, licznik nie wskazuje dystansu kilometrów do przejechania są tylko "----", wskazówka paliwa jest na 0, na nawigacji pokazuje komunikat RANGE---- !
Dziękuje z góry za odpowiedzi i pomoc,pozdrawiam.
Być może masz pływaki uszkodzone
Dziękuję za wskazówkę, to był dobry trop. Nie za bardzo wiem co było prawdziwą przyczyną, ale początkowo miernik nie wykazywał oporności na jednym z pływaków (za pasażerem). Z kumplem zdemontowaliśmy pływak i nie działał... przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną, po tym zabiegu czujnik pokazywał oporność więc zdecydowaliśmy się go ponownie zamontować i wszystko wróciło do stanu przed awarią. :D
