Witam wszystkich, długo szukałem odpowiedzi ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi
Posiadam w moim aucie opcje wyposażenia $694, zakupiłem więc zmieniarkę zamontowałem i przystąpiłem do pierwszego w życiu kodowania. Do modułów CAS i FRM dodałem opcję wyposażenia $672 dodatkowo w FRM skasowałem opcję $694. W module CAPPL odszukałem pozycję CDC i zmieniłem na aktiv potem zakodowałem. W i-drive pojawiła się zmieniarka i możliwość wyboru płyt od CD1 do CD6 niestety opcja jest zacieniona i nie widzi żadnej płyty. Szukając przyczyny odłączyłem wtyczkę od zmieniarki i brak jest światła w światłowodzie. Auto zakupiłem z uszkodzonym modułem mulf jest on odpięty i w miejscu wtyczki jest założona pętla światłowodowa dzięki czemu wybieranie głosowe działa i i-drive się nie przycina. Moje pytanie jest następujące czy wtyczka która jest fabrycznie wyprowadzona w bagażniku do zmieniarki jest gotowa do montażu czy trzeba gdzieś dodatkowo wpiąć się w linię światłowodową? Wtyczka na początku była zawiniętą w taki gąbkowy pokrowiec nie posiadała żadnej zatyczki ani pętli co wskazywałoby na to że przewody nie są wpięte w linię. (jak wyciągnę pętlę z modułu mulf tam widać światło). Jest sporo wątków związanych z e60 i tam trzeba dodatkowo do wtyczki od zmieniarki wpiąć ręcznie światłowody znajdujące się za schowkiem u mnie są już zintegrowane z wtyczką tylko "ślepe". Szukałem również schematu prowadzenia światłowodów w moim aucie ale niestety bezskutecznie dlatego wolę zapytać nim rozbiorę pół auta.
Zmieniarka po podpięciu wtyczki daje oznaki życia mieszając przez chwilę płytami z magazynku.
Nie sprawdzałem czy inpa widzi zmieniarkę bo powiem szczerze jeszcze nie wiem jak, ale przypuszczam że nie będzie jej widzieć skoro nie dociera do niej wiązka światła.
z góry dziękuję za cenne wskazówki
ps jeszcze jedno pytanko kodowanie pustym plikiem FSW_PSW.MAN oznacza dosłownie pusty plik który nie zawiera żadnych wpisów?
Musisz jeszcze podłączyć zmieniarkę w pętle światłowodu. Z tyłu pod siedzeniem pasażera po lewej stronie jest pętla. Światłowody od zmieniarki są już tam podciągniete ale nie wpiete w pętle. Musisz ją rozdzielić, przesunąć wejścia/wyjścia i dołączyć światłowody od zmieniarki.
Dzięki za szybka odpowiedz faktycznie światłowody były na osobnej kostce nie podpięte. wszysztko działa. Teraz zostaje mi sprawdzić czy mam zaktualizowana nawi i ewentualnie aktywować mp3. Postaram sie tez zrobić jakiś poradnik dla osób zaczynających.
Witam. Możesz posłać foto albo napisać jak podpiąłeś te światłowody bo jestem na etapie montażu zmieniarki
