Witam. Posiadam przypieczone świece żarowe, jedną udało się wymienić, pozostałe mechanik próbował ale nie udało się, na szczęście nie zostały urwane, przekręcone.
Wybieram się do serwisu Cezar (Olsztyńska 47/49, 51-410 Wrocław, www.glowice.pl ) gdzie niby się w tym specjalizują.
Czy ktoś może był u nich i coś robił bo w Internecie oceny o tym serwisie takie sobie...
A może ktoś z forumowiczów mógłby mi pomóc w problemie i chciałby zarobić?
Samochód: BMW 318D 2008r. przed lift, przebieg 282tys.
Byłeś przy tej próbie wymiany? Robił to na zimnym czy rozgrzanym silniku?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A robił to tak jak "powinno" sie robić,czyli kluczem dynamometrycznym i chyba max 35Nm na odkręcanie jest o ile sie nie myle czy jak?? Ja u siebie też wymieniałem i jedna poszła bez problemu, a reszta to naprawde musiałem sie mocno napocić. Najważniejsze to nie na rozgrzanym silniku i nie ciągnąć za klucz tylko trzeba go zerwać jak jak pistolet pneumatyczny. Nagar działa jak klej dletego trzeba zerwać
Ja u siebie wywalałem klapki w kolektorze i przy okazji świece, silnik był zimny zrobiłem jak radził mi pewien kolega z forum odpalić silnik na 10 min i wykręcać, wykręciłem wszystkie 4 bez problemu a robiłem to pierwszy raz .
Sprawa zakończyła się u mechanika na zasadzie zalewania świeć i kręcenia. Na szczęście po 1,5 dnia puściły :)
Po wymianie świeć auto przestało kopcić na zimnym silnika (ani grama dymku) oraz już nie szarpie
