330i (B48) wymiana oleju.
frotv
Zamierzam wymienić olej po 5000 tyś (silnik B48) i mam kilka pytań.
1. Jaki olej jest najlepszy dla tego silnika? Czy motul będzie dobry?
2. Jaki jest korek spustowy? Czy jest potrzebny specjalny klucz?
3. Jaki jest dostęp do wkładu filtra oleju, czy jest potrzebny jakiś specjalny klucz?
Czy Mann filter będzie dobry czy koniecznie oryginał?
1.lej ten sam olej jaki leje serwis Shell 5w30 ll04 Randall dał linka do sprzedawcy na allegro....
Chciałem łac motula ale bez sensu jak potem na bsi zaleja mi i tak Stella.
2.normalny klucz, jedna śruba do odkrecenia od spodu.... Plus zaślepka na osłonę silnika...
3.tylko ori filtr jak nie chcesz stracić gwarancji bo dla serwisu każdy pretekst dobry.....
Na YouTube masz filmik
BMW 320i Oil engine and Oil filter f30 replacement
I tam wszystko pokazane.
Z tym oryginalnym filterem to chyba przesadziłeś biorąc pod uwagę jak wygląda zużyty po wyciągnięciu.... :8)
Ale znaczek bmw tam jest :) ale loooz skoro auto kosztuje drobne 200k ori filtr około 90 bez jakiś rabatów a zamiennik parę duszek mniej, to jeżeli ktoś chce przyoszczedzic 30 złotych to proszę bardzo :)
A co myślicie o tym oleju? -> http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5288-BMW-TwinPower-Turbo-5W30-Longlife-04-1L.html
Ile jest potrzebne litrów do silnika B48?
To ten olej.
Wchodzi podobno 5,25 litra
Będę wymieniał niedługo to dam znać..
Od tej samej osoby kupuje Randall.
Też stosowałem ten olej. Mam przejechane 27 tys. i niedawno miałem pierwszą planową wymianę oleju wg. komputera. W sumie była to już trzecia wymiana; pierwszą zrobiłem zaraz po dotarciu (3,5 tys.) a drugą po kolejnych 10 tys. Zamawiałem 6 litrów ale z ostatniej bańki zostawało ponad połowa więc wchodzi niecałe 5.5 litra.
Dokładnie, ledwo co miałem moją pierwszą wymianę i przyznam szczerze że wymiana oleju w BMW jest jedną z łatwiejszych jakie robiłem, banał,nawet dla kogoś kto nigdy nie wymieniał, co do podmianki przez serwis to możesz przecież zażyczyć sobie swoją obecność przy wymianie w serwisie.
Ja zdecydowałem się na Ori czyli Shell, pomimo tego że mam hopsia na punkcie dobrego syntetyka w silniku, jak trochę poczytałem o tym shellu( w moim wypadku 0W30), to wychodzi na to że nawet on zrobił postęp więc zobaczymy jak to będzie :?: .
Co do kluczy do filtra potrzebujesz 27, do miski nie pamiętam dokładnie ale chyba 17-kę .
Gdzie pewniejszy olej na kolegaberlin.pl czy czescidobmw.pl?
Ten w https://czescidobmw.pl/clientcatalogue/83212405948,23-1-0BMW-----83212405948.aspx ma taki sam numer katalogowy jak na stronie bmw.de: http://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/original-bmw-zubehoer-finden/accessoryDetail.accessoryId=10276.html i nie ma oznaczenia "1L" na przedniej etykiecie.
kolegaberlin.pl ma inny numer i jest oznaczenie "1L" na etykiecie na dole i jest o 4zł tańczy http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5288-BMW-TwinPower-Turbo-5W30-Longlife-04-1L.html
No to wtedy już wypada dawać serwisowi Motula, w przeciwnym wypadku nie widzę sensu. Po prostu salony mają chorą marże na oleje, nie zaprzątaj sobie tym głowy. Tak było od zawsze.
Jak kupiłem nie dawno ori olej https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx i jest ok. Przepłacać w serwisie nie ma co. A oni i tak większość olei mają z beczki. Byli zdziwieni że mam swój olej :norty: . Wczoraj wymieniłem w ASO. W serwisie mają tylko 5w30 jak się pytałem i to jest olej jakim oni zalewają wszystko. Tak mi oznajmił "Mistrz hali" :D
Olejem serwisowym BMW obecnie jest- BMW TwinPower Turbo 5W30 Longlife-04.Występuje tylko w pojemnikach 1l i 200l.Produkt Shella.Ma bardzo dobre parametry techniczne.Prawdopodobnie jest to ten olej tylko w opakowaniu BMW-
http://www.shell.pl/kierowcy/oleje-silnikowe-i-srodki-smarne/oleje-samochodowe-helix/professional/shell-helix-ultra-professional-am-l-5w-30.html
http://warsztatowiec.info/shell-helix-dla-profesjonalistow/
Parametry techniczne :
http://media.kreissler24.de/Produktdatenblatt/SHELL_Helix_Ultra_Professional_AM-L_5W-30.pdf
Tak więc,można kupić ten sam olej jeszcze taniej, kupując olej Shella.
Zrobiłem serwis olejowy silnika B48 i przekazuję kilka informacji:
1. Wlałem 4,9 litra oleju i na miarce elektronicznej jest max.(nie trzeba kupować 6 litrów, ponieważ 5,2 nie wejdzie). W silniku B48 nie ma tradycyjnej miarki oleju tak jak jest pokazane na filmiku z youtuba "BMW 320i Oil engine and Oil filter f30 replacement" - ten filmik dotyczy prawdopodobnie silnika N20. W B48 trzeba rozgrzać silnik aby wykonać pomiar elektroniczny - uważam, że rozwiązanie bez sensu.
2. Oryginalny filtr oleju wyprodukowany przez firmę MAHLE.
3. Klucz do filtra oleju - płaski 26. Klucz do korka spustowego oleju - nasadowy 17.
4. Ogólnie czynność bardzo prosta, można zaoszczędzić ok 400-500zł.
5. Oryginalny olej i filtr zakupiłem w sklepie czescidobmw.pl - polecam ten sklep.
