spotkało mnie wczoraj nieszczescie, otóż wracając z pracy podjeżdzając do ronda samochód zgasł i już nie odpalił
kręci kręci ale nie startuje , po podłączeniu do komputera są o to takie błędy
http://screenshot.sh/m8Wr7ZldzZj1q
http://screenshot.sh/ov5s38bUXtFRe
czy ktoś spotkał się już z tym, ??
dziś spróbuje wymienic ze sobą czujniki vanosa ale nie wiem czy to coś da
czy moze ktos powiedziec jak to tłumczyc na angielski chociaż?
czy to moze byc coś poważnego, czy sprawdzic najpierw z drugim czujnikiem zaworu?
martwie mnie tylko to że samochód nie odpaala
Wejdź w CAS i tu pokasuj błędy, zobacz co wraca.
W INPIE jest adaptacja valvetronica, spróbuj ja wykonać. Powinno być słychać pracę wałka mimośrodowego.
Sprawdził bym jeszcze czy rozrząd nie przeskoczył.
Więcej pomysłów nie mam.
Albo zrób tak, komp jest nie potrzebny.
Odepnij na 5 min. wtyczkę od siłownika valvetronica.
Podłącz ponownie.
Przekręć (przycisk) na zapłon bez wciskania sprzęgła.
Po ok. 30 sek. Velvtronic powinien sam wykonać adaptację.
Nasłuchuj charakterystycznego dźwięku.
  • 2 miesiące temu...
Hej, dzieki za pomoc pany, troche mnie nie było, spowodowane to wyjazdem za granice,
Co do dalszej historii, to okazało się że łańcuch przeskoczył, rozrząd został wymieniony, ale od tego momentu są ciągłe problemy z nim,
samochód nie może przejśc adaptacji Vanosa ssącego, jak jest ciepły to "harczy" mechanik mowi że być może trzeba wymienić Vanosa ,
czy jest ktoś z okolic BB i może potwierdzić takie objawy , albo czy ktoś może polecić dobrego mechanika ?
Zeby odpalic silnik potrzebujemy:
kompresja
paliwo
iskra
wiemy ze iskra jest ale nie wiadomo czy w odpowiednim momencie.
Wykrec swiece pierwszego cylindra wluz srubokret i podjedz tlokiem do samej gory.
Na kole pasowym i silniku z rob punkt a nastepnie krec walem az do przeskoku iskry-ma przeskoczyc ok 1 cm przed tym punktem na silniku jesli przeskoczy na puncie lub za nim to lancuch przeskoczyl i sprawa jasna-za mala kompresja i iskra za puzno.
kompresja
trzeba ja zmierzyc bo valvetronic steruje glebokoscia otwarcia zaworow jesli ich odpowiednio nie otworzy to silnik nie zassa odpowiedniej ilosci powietrza nie wytworzy cisnienia i nieodpalisz silnika.
Paliwo
wiemy ze go czuc ale czy jest odpowiednio rozpylone?
jesli nic nie znajdziesz w kompresji i iskrze to odlacz pompe i odpal na samostart
jak to posprawdzasz bedziesz wiedzial gdzie szukac usterki
hej,
dzieki za szczegółowy opis ale tak :
Auto po wymianie rozrządu juz odpala i jeździ, tylko teraz mechanior mówi ze cos byl problem z vanosem i nie mogl sie adpoptowac, niby zrobil, odebralem wczoraj samochod jade 2 km i kontorla check engine
bledy takie o jakich wspomnialem 2 posty wyżej
Hejka,
Więc tak właśnie wróciłem wykasowałem błąd , przestał się już pojawiać, zamieniłem też ze sobą miejscami elektrozawór Vanos razem cz czujnikiem położenia wałka
Po wyciągnięciu elektrozaworu ukazał mi się o to taki syf
http://screenshot.sh/odAslCCwaDzd8
http://screenshot.sh/mFfJxknU24Nmo
pojezdziłem troche samochodem aby sprawdzi czy cos to pomogło, oraz aby sie nagrzał, ale błąd na komputerze się nie pojawia, jedynie teraz na wolnych obrotach ktróe falują słychać jak auto "chrobocze" i obroty falują, wczesniej hrobotało jak sie ruszało
zrobiłem również zdjecia camshaft position przed i po zmianie
PRZED ZAMIANA
http://screenshot.sh/odWqNsHiwQAuI
PO ZAMIANIE
http://screenshot.sh/mMkWx9wTdGrKM
czy wymieniać tego vanosa czy sprawdzic najpierw z czujnikami, please help, nie do konca sie na tym wszytskim znam Pany
