Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem "sympatyczny" klekot wydobywający się z silnika. Na mechanice nie znam się aż tak dlatego nagrałem filmik aby upewnić się czy to na pewno szklanki.
Problem pojawia się tylko na ciepłym silniku, na zimnym jest ok. Olej wymieniałem w styczniu, mechanik polecił mi Totala 5W40. Ostatnio patrzyłem bagnet to jest tak pomiędzy 1/4 a połową. Ostatnim czasem trochę auto było ciorane :D Przez ten czas przejechałem jakieś 4k km
Link do nagranego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=xjuw91qWguM
mam podobnie, auto stało się trochę głośniejsze i słyszę to samo. też jak się nachylę pod auto albo stoję przy drzwiach to odgłos ten niesie się przez tłumik i jest słyszalny . zalewałem mobilem 5w30 i zauważyłem że po wymianie tak nagle zaczął poklepywać. i jak się nagrzeje i po dłuższej trasie słysze takie nierównomierne stuki przy rozrządzie, tak jakby napinacz odskakiwał i waliło po obudowie albo gdzieś.
Hmm u mnie to jest na luzie i tylko na ciepłym. A zauważył to w sumie kolega jak odpaliłem furę, bo w środku przy zamkniętych drzwiach i oknach nie słychać różnicy bo nie wpływa to w żadnym stopniu na obroty silnika.
"Poklepywać" mogą wtryskiwacze gazowe.
Sprawdzę dziś wieczorem jak zachowuję się na benzynie po rozgraniu. Ale ewidentnie dźwięk wydobywa się z okolic kolektora wydechowego.
wiem co to za dzwięk i nawet na wyłączonym gazie to słychać. właśnie w okolicy kolektora wydechowego. U kolegi słychać wtryski gazowe ale w tle jest również ten dźwięk o który się rozchodzi:P u mnie również na biegu jałowym ten dźwięk jest słyszalny i po rozgrzaniu samochodu.
Ja bym dorzucił do tego jeszcze same wtryski benzynowe. Bo jak padnie czujnik wałka rozrządu(bardzo często po rozgrzaniu silnika to występuje) to też potrafią hałasować tylko, nie wiem czy, aż tak głośno.
też racja aczkolwiek wymieniałem go jakiś miesiąc temu na oryginał i byłbym bardzo zły gdyby już siadł. ale błąd żaden nie wyskakuje. Nie wiem czy założyciel tematu wymieniał czy nie. może u niego faktycznie coś z czujnikiem
Wymieniałem czujnik położenia wału korbowego jakieś 2 miesiące temu. Sprawdziłem silnik na benzynie, klekotanie nadal występuje ale wydaje mi się, że delikatnie ciszej, ale to bardzo minimalnie.
Oczywiście, że Siemensa. No ale gdyby to była by wina czujnika, odczuwałbym inne objawy jak spadek mocy, falujące obroty, gorszy rozruch. A u mnie tylko klekocze. Jedynie obawiam sie, żeby to nie była zapowiedź grubszej awarii.
Ale Ty piszesz,że wymieniłeś czujnik wału korbowego a te stuki o których pisałem wcześniej powoduje czujnik "wałka" rozrządu
No tak, ale przy uszkodzonym czujniku wałka rozrządu, powinny być jeszcze jakieś objawy niż tylko stukanie. Auto ma moc, obroty nie falują, nie gaśnie.
Powiem Ci szczerze, że jak rok temu szwankował mi wspomniany czujnik, to nie zauważyłem żadnych objawów obcinki mocy czy falowania obrotów. Owszem ciężej palił na ciepłym i dodatkowo wywalało czasem błąd vanosa i przepływki. Nawet żona zauważyła różnicę w pracy silnika, że po wymianie pracował bardziej miękko i ciszej
