Witam pacient E46 2.0 diesel 136KM na zimno pali idealnie jak sie nagrzeje do pelnej temperatury tez jest dobrze, natomiast jezeli temperatura wyjdzie lekko po za niebieskie pole czyli po miedzy pelnym nagrzaniem a zimnym silnikiem nie chce odpalic , trzeba go wspomagac plakiem .
Moze ma ktos na to jakis pomysl ?
Dziekuje pozdrawiam
Komputer i błędy, może być czujnik położenia wału, wałka lub ewentualnie pompa wtryskowa, na co objawy najbardziej wskazują.
wydaje mi się , że gdy by to była pompa to nie palił by na rozgrzany a pali dobrze , problem pojawia się tylko na średniej temperaturze
Mi też dużo rzeczy wydaje się :wink: bez diagnostyki ciężko coś wydumać pewnego.
Jesteś z Dolnego Śląska i Maniek też ...
Jakim programem robiłeś diagnostykę ?
Błędy to nie wszystko, trzeba sprawdzić parametry podczas jazdy, jak nie ma błędów to teoretycznie można wykluczyć czujniki.
Wystarczy, że pompa będzie źle ustawiona tzn nie na tyle, żeby auto wcale nie odpalało, ale w momencie gdy ustawienie jest najważniejsze(temp na niebieskim polu), to auto będzie miało spory problem z odpaleniem. DIS i sprawdzenie ustawienia pompy jak na tym filmie da 100% odpowiedź:
