Witam Szanownych forumowiczów,
Mam pytanie. W moim E90 z 2009 nagle przestał działać jakakolwiek nawiew. Czy to na szybę czy to na przód (na kierowcę i pasażera) czy jakakolwiek inna kombinacja. Całkowita brak nawiewu. Przy zmianie opcji nawiewu (np. zmiana kierunku nawiewu) słychać, że mechanizm zmienia układ w środku ale nawiewu powietrza jak nie było tak nie nie ma. Mam wrażenie, ale mogę się mylić, że minimalnie coś jakby próbowało "nawiewać" a minimalnie, i zaraz ten dźwięk zanika. Bardzo proszę jakieś sugestie co to może być. Czy to może być jakaś drobnostka typu bezpiecznik jakiś czy coś grubszego (oby nie). Boje się trochę naszych warsztatów gdzie czasami wmówią Ci wszystko, byle skasować górę pieniędzy a wymienią np. przysłowiowy bezpiecznik. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie (co sprawdzić, jak sprawdzić, co to może być, na co zwrócić uwagę w wygłaszanych tezach na warsztacie - cokolwiek) Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Oczywiście ze może to być bezpiecznik i od tego powinieneś zacząć , druga sprawa może być uszkodzony tzw "jeż " który odpowiada za obroty wentylatora .
Wymiana "jeża" - koszt 430 PLN z czego 150 to robocizna. 280 PLN za część. Nie wiem czy nie za droga ta część trochę? :(
Nie było słychać nic - zero. Nawiew był zupełnie martwy. Przy okazji mechanik zasugerował wymianę filtru powietrza. Czy do E90 jakieś są szczególnie warte polecenia?
Mann, knecht, bosch. Stawka za robociznę jak w serwisie bmw :roll:
  • 11 miesięcy temu...
Odświeżam, bo problem niedziałającej dmuchawy również i mnie dopadł.
W jaki sposób oszacować, czy to opornica "jeż" jest uszkodzona czy silniczek nawiewu? Próbowałem pomierzyć napięcia multimetrem i we wtyczce przed jeżem jest napięcie około 12V, natomiast w kablach idących do silniczka jest 0 - tylko nie wiem czy dobrze mierzę.
I mam pytanie, czy można podać na silniczek napięcie 12V aby wykluczyć jego uszkodzenie?
U mnie ten sam problem niestety. Stało się to po dłuższym postoju w garażu. Proszę o podzielenie się waszym doświadczeniem w tej sprawie.
Cześć kolego, problem u mnie został rozwiązany. Na początku sprawdziłem, czy aby na pewno silnik dmuchawy jest sprawny. Tak więc podłączyłem go pod akumulator i kręcił się normalnie. Następnie zakupiłem drugiego jeża, który niestety nie rozwiązał problemu. Wziąłem multimetr w ręce i okazało się, że na kablu sterującym w tej wtyczce z trzema kabelkami przy jeżu napięcie nie wzrasta wprost proporcjonalnie do ustawionego poziomu obrotów na panelu od klimy. Wymontowałem tenże panel, rozebrałem go aż do płytki drukowanej i okazało się, że jedna ścieżka zaśniedziała. (ta biegnąca przy krawędzi, widać przerwania). Elektryk zlutował i teraz działa tak jak dawnej. :D
