Cześć.
Przy dłuższych lub intensywniejszych opadach leci mi woda do środka klapy w touringu (wylatuje przez przycisk zamykania klapy i już jeden mi się przez to spalił).
Pobieżny rzut oka nic mi nie mówi którędy.
Obstawiam, że to przez wejścia wiązek kabli, aczkolwiek są one osłonięte obudową plastikową z obu stron.
Myślę, żeby "zalać" wiązki silikonem tuż przy wejściu w klapę.
W innych wątkach ludzie piszą że przez ramkę szyby może woda także wchodzić, ale ramkę mam w bardzo dobrym stanie (w zeszłym roku zmieniłem bo poprzednia to była sama rdza), ale tak sobie myślę, że przez ramkę woda do klapy by nie leciała, co najwyżej do bagażnika.
Sprawdziłem i moja ramka jest szczelna zarówno pd strony szyby jak i uszczelki w klapie.
Na co mogę jeszcze zwrócić uwagę i ew. uszczelnić jak rozbiorę klapę ?
...Obstawiam, że to przez wejścia wiązek kabli...
I tego się trzymaj.
Wiązki są "uszczelnione" gumowym peszlem ale prawdopodobnie rdza powiększyła otwór, w którym siędzi ten peszel i tamtędy leje się do wnętrza klapy.
Trzeba oczyścić i uszczelnić. Wspomniany silikon dobrze się sprawdzi.
Dostanie się w ten rejon to kilka sekund, wystarczy ściągnąć boczną osłonę klapy i masz jasną sytuację.
pzdr
yaz
Trochę dziwne miejsce jak na wyciek wody z klapy.
Przecież nie ma wody do połowy kalpy .
Według mnie trzeba by sprawdzić szczelność zamka szyby.
Może nie ma uszczelki i woda wpływa do klapy?
Lub ramka szyby gromadzi wodę w sobie do tego stopnia , że woda wycieka przez oś wycieraczki?
Bo wspominane przewody nie są nawet w okolicy tego wycieku.
JAk tak to spoko.
Nie domysliłem się.
