przesiadlem sie z E60 wiec powinno byc podobnie ale niestety nie jest .
Kreseczki nad czerwonym polem obrotomierza zawsze wynosza 4, wyglada na to ze nie dzialaja ....
.Czy moze ktos pomoc?
Zle sie czuje jezdzac samochodem nie spogladajac na temperature silnika :(
Temperature możesz zobaczyć w ukrytym menu w zegarach innej możliwości nie ma. Jak uruchomić ukryte menu poszukaj odnośnie e60 bo jest tak samo.
Warto sprawdzić raz na jakiś czas lub zapobiegawczo wymienić termostaty bo niedogrzany motor to same problemy wyższe spalanie a z czasem w wyniku braku wypalania zapchany dpf. Jak silnik będzie się przegrzewał pojawi się komunikat na zegarach ale o niedogrzanym się nie dowiesz.
