Cześć, mam mały problem. Otóż ostatnio robiłem sporo rzeczy w elektryce i jedna masa nie była dokręcona. Przy próbie odpalenia strzeliła iskra przy drugiej cewce.
Problem jest taki że nie pali na 2 i 6 gar. Sprawdzałem odpinając po kolei cewki. Przy 2 i 6 praktycznie nie ma reakcji. Cewki są ok, sprawdzałem. Co się mogło stać? Komp trzasnął czy coś innego? Jak sprawdzić sygnał z kompa? Proszę o pomoc.
Przeszukałem neta i doszedłem do wniosku że mogły spalić się tranzystory w ECU. Mój sterownik to Motronic 3.1 bosh, końcówka nr ...402.
Jak będzie pasował oprócz 402?
Idę dobrym tropem?
