Dzisiaj mnie tknęło i zdjąłem osłonę z silnika (dodam, że nie świeciły mi się żadne błędy) . I zauważyłem, że jedna wtyczka jest niepodłączona dodatkowo na kolektorze dolotowym są jakieś "połamane plastiki ".
Auto mam od 2 -miesięcy i wg ,mnie jeździ ok. Turbina ciągnie od 2k nie wyrzuca żadnych błędów, ale chytba ta wtyczka powinna być gdzieś podłączona.
http://imageshack.com/a/img922/6268/dOc9tI.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4990/mi45rs.jpg
Dziękuje za szybka odpowiedź. Szkoda, że nie poinformoał mnie poprzedni własciciel o tym eksperymencie. podłaczyłem sę pod komputer i faktycznie mam błąd położenia klapek, a klapek brak (odkręciłem kolektor i sp[sprawdziłem).
Temat do zamkniecia.
no raczej lepiej miec caly samochod bez glupich elsperymentow poprzedniego wlasciciela :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Watek do zamknięcia .
Nastawnik jest zamontowany i nastawia sobie powietrze--> dzięki uprzejmości kolegi kulfon3.
Po skasowaniu błędu położenia klapek ten nie powrócił. :D
