Zakupiłem świece Denso k20tt jednoelektrodowe, czy do benzyny to dobry wybór? Były bardzo tanie (10 zl szt) jednak dużo osób je poleca. Czy ktoś miał styczność z tym produktem? Druga sprawa to smarowanie górnej części świecy pastą antyprzebiciową , czy to jest wskazane ?
Dużo na forach negatywnych opinii o świecach ngk, dlatego szukałem jakiejś lepszej alternatywy w rozsądnej cenie i wybór padł na denso.
Jaka powinna być przerwa w świecy jednoelektrodowej dla silnika m54?
Ja śmigam na denso ale ik20 (irydowe) od ok. 20kkm. Silnik bardzo dobrze działa także polecam.
Przerwę mam 1.1mm
Też mam irydowe ik 20, posiadam instalacje Lpg przerwy żadnej nie robiłem założyłem jak było w pudełkach i chodzi wyśmienicie.
Biedne cewki są u Ciebie :(
Czemu biedne cewki? Jak wszystkie świece miały przerwę w oryginale 0.8. .
4 elektrodowe świece są dobre do samochodu, który ma benzynę tylko i wyłącznie oraz siorpie olej, bo na nich ładnie dopala olej (który według każdego "znawcy" ten silnik musi brać co jest wierutnym kłamstwem i maskowaniem faktycznego zużycia silnika)
kamyk27 nie wiem, jak ja kupiłem denso IK20 to one miały katalogowo 1,1 przerwy sprawdzone szczelinomierzem. Denso zaleca do silnika m54db30 przerwę na benzynie 0,9mm a że ja mam gaz to mam ustawioną przerwę na 0,8mm oraz dokręcone 30Nm.
Jeśli twoje denso mają 1,1 to cewki cierpią z powodu obciążenia a nie ma co się oszukiwać BMW dobrych nigdy nie robiło. Musiałbyś poszukać po sieci artykułu w którym jest wyjaśnione jak wpływa na instalację wysokiego napięcia kwestia oporności paliwa oraz długości drogi iskry i oczywiście materiału wykonania świecy.
Świece IK20 kosztują ponad 30zł więc nie są specjalnie tańsze od ngk i bosha.
  • 1 rok później...
Kupiłem świece zapłonowe Boscha hr7ki332s czy będą one ok? Długość gwintu wynosi tu 17.5 mm a czy nie powinno być 19mm?
