[E46 323Ci] Piszczenie silnika
Witam, mam ogromny problem z wydobywającym się z pod maski dziwnym piszczeniem. Występuje tylko po rozgrzaniu silnika na minimalnych obrotach (poniżej 1000). Skrzynia automatyczna, gdy jest w pozycji P to dźwięk jak na filmiku który załączyłem, a gdy na D lub R to dźwięk strasznie się nasila. Wymieniłem już pasek, rolkę napinacza, pompy wody i wspomagania oraz alternator. Nie mam już pomysłu. Osłuchany przez kilka osób i zgodnie stwierdziliśmy, że dźwięk wydobywa się z prawej strony silnika jakby pod kolektorem. Nie odczuwam jakiś problemów podczas jazdy przez to ale dźwięk jest tak denerwujący że żadna przyjemność z jazdy.. szczególnie jak się stoi na czerwonym a z pod maski grzędzi jakby miał się zaraz posypać.... :oops:
To nie wisko przypadkiem?
Problem rozwiązany. Pierwsza myśl zawsze najlepsza jak to mówią, czyli napinacz... Niestety po nr na realoem dostałem nowy napinacz ale do klimy więc przełożyłem tylko nową rolkę do starego napinacza, a przyczyną był sam napinacz.
