Witajcie, Mam BMW e91 z silnikiem 2.0 n47
Po uruchomieniu silnika od razu włącza się wentylator chłodnicy, temperatura po uruchomieniu zimnego silnika wg. komputera to 79 stopni. Po jego zgaszeniu odrazu spada do -10 stopni. Obstawiam uszkodzony czujnik cieczy. W kompie wywala błąd P0118. Mam problem ze zdjęciem wtyczki z ów czujnika. Nie mam pojęcia jak ją zdjąć, przesuwam szary plastik na wtyczce po czym wtyczka dalej mocno siedzi na czujniku. W jaki sposób zdejmuje się te wtyczki?
Czy ma ktos może wartości oporów dla czujnika cieczy?
"The resistance changes in relation to temperature from 76 kΩ to 42 Ω, corresponding to a temperature of -40 °C to 150 °C."
Często wysiadają te czujniki i skutek taki jak u Ciebie - wysokie wskazania po nocy, włączające się wentylatory i otwierające rolety.
Co do zapinki to połamałem już kilka nadal nie wiem jak to działa. Raz mi się udało porostu tą szarą blokadę całkiem wyciągnąć i wdusić czarny języczek.
