Witam, czy montował ktoś intercooler z zestawu Power KIT znalazłem z modelu e87 z silnika N47 177 o numerach 17512179279, a dedykowany do e90 jest taki numer 17512162455 czy oba intercoolery są takie same i czy da się spasować do M47?
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
PPK do N47 jest to samo co do 35d M57N (Seria F)Wiec na bank nie będzie pasować pnp bo mam takie coś u siebie. Jest dłuższy szerszy wyższy, nic się nie zgadza. Ale nie jestem na 100% pewien czy mówimy o tym samym.
Rozumiem w takim razie będe musiał się skupić na takim z 330d lub 335d jesli podejdzie ktoś ma zamontowany ? Dużo należy zmian wprowadzic
ja mam w swoim n47 IC z 335d. trzeba jedną rurę (nie pamiętam z której strony) odciąć i dospawać ze swojego oryginalnego IC,bo jest większa średnica rury w 335d i nie podchodzi p&p do n47. ogarnięty koleś od spawania plastiku ci to ogarnie. ze spasowaniem nie było jakiegoś problemu. a gdzie znalazłeś ten IC z Power kitu?
W serii F, intercooler PPK to jest dokładnie to samo co 35d gdzie do 35d nie ma PPK. Jak w serii E jest to nie wiem ale podejrzewam, że dokładnie tak samo.
Rozumiem ja mam M47 pomierze średnice, wiem że Alpina z motorem M47 na jednej turbinie wychodziła z coolerem od 330d. Intercooler znalazłem u naszych sąsiadów jak jesteś zainteresowany moge ci podesłać linka dużo fajnych częsci można podkupić :D
Już ktoś mnie ubiegł wcześniej http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=200415 jeżeli chodzi o dolot jestem wstanie coś wyrzeźbić szkoda, że nikt takiego coolera nie montował do M47
no zapodaj linka,z chęcią zerknę. a propos - skoro ten IC z 335d da się zamontować do N47 to myślę,że tak samo wejdzie do M47.
edit: w tym linku co dałeś jest mowa o koniecznej rurze do turbo... najlepiej sprawdzić w realoem.
Link do coolera https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-120d-performance-ladeluftkuehler/632504966-223-1889 w komplecie jest ori karton + podstawka zaznaczone tutaj https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1125-power-kit/i50145/kL/sN/r2007/m04 jako część nr 3 i10 i tutaj do e87 rury się nie zmienia jak widać, zaś w e90 nalezy dokupic juz tą rure https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_1125-power-kit/i50501/kL/sN/r2007/m02#part07 podstawka ta sama, choć numery się różnią :)
