Panowie mam problem chyba z pompą paliwa w zbiorniku. Przy kupnie auta wcześniejszy właściciel informował ze przy połowie paliwa w baku auto gaśnie, że próbował wymienić pompę przelewową ale twierdzi ze to nie ona tylko ta główna.
Przy teście nr 6 pokazuje ze L 32l a R 19l
Miał ktoś taki problem jak sprawdzić te pompy że dojść która jest uszkodzona ?
to tu mnie zaskoczyłeś. myślałem i czytałem też o tym ze jest pompa przelewowa i główna. W takim razie jak to sprawdzić. Skoro jest jedna to jest sprawna bo z jednego zbiornika pompuje paliwo. To co szukać przyczyny jakiegoś zapchanego zaworka?
Był gdzieś podobny przypadek ale nie pamietam dokładnie ale chodziło o rurke która była poluzowana i pompa w danym przedziale stanu paliwa zasysala powietrze.
Ja miałem taki problem jak ty opisujesz. W moim temacie o aucie są zdjęcia z wymiany pompy. U mnie problem polegał na tym że na początku brakowało mocy przy większych obrotach aż skończyło się tak że w końcu auto po odpaleniu pracowało przez kilkanaście sekund a później samo gasło. Na początku wymieniłem pompę po prawej stronie czyli tą za fotelem pasażera. Dobrze było przez tydzień czasu ale nadal brakowało mocy i auto gasło ponownie. W końcu zamówiłem nowy zestaw Boscha bo taki siedzi oryginalnie na lewą i prawą stronę. Okazało się że z lewej strony gdzie jest filtr paliwa i z niego idą główne przewody paliwowe do silnika był zapchany bo rozebralem go po wymianie i leciał z niego czarny syf. Po wymianie wszystkie problemy ustąpiły i po dziś dzień jest dobrze. Jak masz zamiar sam to wymieniać to radzę na pustym baku lub wybrać paliwo aby jak najmniej go było. Śmierdząca robota bo będziesz się maczał w benzynie ale innej drogi nie ma. W baku są przewody łączące lewą i prawą stronę wiec aby wyjąć którąś ze stron trzeba to wypiąć. Jeżeli chcesz wyjąć prawą stronę to przewody wypina sie z lewego filtra i pompę wyciąga się ze wszystkimi przewodami. Ciężko jest odkręcić te pompy bo nie pasuje tam żaden klucz ale jak pójdzie to już z górki. Jak coś więcej chcesz wiedzieć to pisz.
Czyli pompa jest jedna? Bede sie bral za to w czwartek, wyjme wszystko na stoł i szukał przyczyny, zapchnia. Pewnie tez bedzie zapchny filterek albo przewod z lewego zbiornika. Ogolnie jak robie test 6 to powinno byc mniej wiecej po tyle samo paliwa po kazdej stronie tak?
Tak pompa która zasysa paliwo jest jedna z prawej strony. Paliwa będziesz miał podobną ilość po każdej stronie. U mnie było delikatnie widać różnice. Ale to raczej nie miało wpływu na dławienie sie auta. Sprawdź ten filterek, tylko że jak to wyjmiesz to nic w sumie nie zobaczysz bo to jest konstrukcja zamknięta. Wszystko jest zalane plastikiem więc będzie problem. Chyba że to jakoś przedmuchasz sprężonym powietrzem. Ale według mnie chwilowy efekt będzie.
Poprzedni właściciel dał mi taka pompę z pływakiem którą wyjął z auta a druga ale też używana siedzi w aucie ale to nic nie dało. Ile płaciłeś za nowy komplecik?
Ja za komplet zapłaciłem 620zł natomiast to było rok temu i miałem sporo zniżek.
Tu masz linki to pomp po obu stronach, jakie ja zamawiałem i zdjęcia podglądowe jak to się prezentuje.
https://www.czesciauto24.pl/bosch/7005497 - filtr paliwa
https://www.czesciauto24.pl/bosch/7009618 - pompa paliwa
SprawdZilem dzis ten filtr z lewej strony i normalnie przelatuje powietrze jak dmucham w kazdy wezyk. Z prawej strony pompe slychac pracuje juz sam nie wiem gdzie szukac rozwiazania
Tu masz zdjęcia mojej starej pompy + filtra paliwa. Pompa to ta z przewodami paliwowymi, natomiast filtr to ten bez przewodów. Masz zdjęcia jak on wygląda. Jeżeli on nie jest zapchany to nie wiem co to może być, możliwe, że pompa może wariować ale mówisz, że jest już kolejna włożona. Ja bym zaryzykował z tym filtrem, u mnie to pomogło.
http://static.pokazywarka.pl/0/i/4/24eadc753fa32f62f306ca481bb8171e_big.jpg?1493994509
http://static.pokazywarka.pl/2/t/h/9289e93df4016dd82bc88a3dff4d33ca_big.jpg?1493994509
http://static.pokazywarka.pl/h/o/2/a118da129f9e9bb8778fbd498c7e8b26_big.jpg?1493994509
http://static.pokazywarka.pl/3/f/l/03e75d23cac0a9f4d4f1f3757bb9dfad_big.jpg?1493994509
http://static.pokazywarka.pl/o/r/c/60cf0c3a3bf321c6d57bb25da2c7ea20_big.jpg?1493994509
http://static.pokazywarka.pl/g/n/v/345faf079771d35bfc6971faa9789015_big.jpg?1493994509
Filtry mam dwa po przednim właścicielu niby wyglądają identycznie ale nr maja inne. pompy on nie wymieniał na to wyglada ze to pompa wariuje no chyba ze ona filtry są zapchane bo ten który on dokupił też jest uzywany
Ja kupiłem używaną pompę i była sprawna ale chyba się uszkodziła przez zapchany filtr bo później sama padla a wątpię aby pompa która kupiłem używaną tak szybko padła bo po tygodniu. Wkurzyłem sie i kupiłem cały nowy zestaw i już nie mam z tym problemów.
A powiedz mi jeszcze jedno. Mozna jakoś stwierdzić czy ten filtr jest zapchany? Dmuchal w kazdy wezyk z niej wychodzacy i powietrze swobodnie przelatuje. Chyba kupie sama pompe a ten filterek zostawie naraIe i zobaczymy.
u mnie jak dmuchałem w filterek to normalnie była w nim benzyna a z nią wylatywał czarny syf. Więc na pewno to była wina filtra z resztą ja miałem błędy odnośnie pompy paliwa i silnik otrzymywał o 25% za małą dawkę paliwa przez co brakowała mu mocy w wyższych partiach obrotów.
U mnie obroty ma normalnie przy dużych prędkościach (200km/h) też zero problemów. jedyny problem to taki ze bierze paliwo tylko z prawej połowy baku. jak dmuchałem w filierek w każdy otworek :P to leciało czyste paliwo potem swobodnie paliwo wiec chyba jest ok.Zobaczymy co będzie po wymianie pompy. A może jest jakiś jeszcze sterownik który tym wszystkim steruje ?
ale pływaki pokazują paliwo dobrze, jak rozbierałem to faktycznie w jednym było dużo paliwa a w drugim mniej. no i pływaki nic do tego ze w połowie baku auto gaśnie
Po wyjęciu pompy razem z filtrem, oglądaniu tego wszystkiego dlaczego nie działa i po ponownym włożeniu wszystkiego, jak by poprawiło się? Menu pokazuje obecnie ok po 20 litrów na strone tzn w lewym ok 23 litry a w prawym 20 litów. Napiszcie jak jest u was czy jest idealnie równo w każdym czy ta równica ok 3-4 litrów jest ok?
