[320d] test przelewowy - interpretacja
Jestem tu nowy, także witam wszystkich :)
Do rzeczy, patrząc na test przelewowy w linku mam pytanie. Czy ten jeden wtryskiwacz który nalał więcej niż pozostałe trzy, odbiega mocno od normy? (pudelko jest troche nie równe ale widać po odległości od przykrywki) Pytam bo podczas zwiększania obrotów słychać jakby stukot/klekotanie (adekwatne do zwiększania obrotów), widać czarną chmurę wciskając gaz mocniej (szczególnie na 2) i wydaje mi się że auto nie jedzie tak jak powinno na niższych obrotach.
http://www.tinypic.pl/n2hh7xaeqeoy
Edytowane przez Martin1095
Przelewy ok, bardzo małe różnice. Potrzebne są korekcje na rozgrzanym silniku żeby ocenić stan wtryskiwaczy. Spróbuj odpiąć podciśnienie od egr i zaślep wężyk śrubką, możliwe, że masz problem z egr.
Zapomniałem napisać, wężyk od EGR zaślepiłem, nic nie zmieniło. Dalej klepie/stuka od dolu obrotów a jak pomału idę z zwiększeniem to tak przy 1500 rpm wejdzie w mała krótką wibrację i jak przekrocze to już tylko klepie zwiększając tempo. Poduszki (4) wymieniłem ale wiem, że też turbo mocno gwiżdże, ale jak odłączam podciśnienie od turbo to gwizd znika a klepać dalej klepie ;/
