Bmw x3 2.0d 150km lift ubywa plynu chlodniczego przez korek
Witam posiadam Bmw x3 2.0 d lift od pewnego czasu zauwazylem ze ubywa mi plynu chlodniczego ...i co sie okazalo plyn ucieka delikatnie "syczy" przez korek ...moze mial ktos taki problem??
Najprosciej - podmień korek i obserwuj...
dzis jadac do pracy mialem temp.90stopni i gdy wlaczylem ogrzewanie w samochodzie to temp.spadala do 75-80stop. trasa ok.20km
Termostaty zmień.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
hmm kurde myslisz ze to termostaty kolego? auto mo sie nie grzeje max 90stopni jak jeszcze moge sprawdzic czy to termostaty na 100%?
O termostatach pisałem z uwagi na spadki, nie wzrost temperatury. Wyciek przez pokrywę zbiorniczka wyrównawczego raczej wskazuje w stronę nadmiernego ciśnienia w układzie, skoro przepuszcza zawór w korku. Może termostaty się nie otwierają? Rury od układu chłodzenia macałeś?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
rury sa cieple a po ok 20 km gorace i ta grubsza rura jest dosyc twarda ...
A może zacznij od wymiany korka w zbiorniku wyrównawczym?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Jaki masz poziom płynu w zbiorniczku ?
Nie lej pod korek tylko do wskazanego poziomu.
Dobrze odpowietrz i obserwuj temperaturę jak dalej nie dogrzewa to zmień obydwa termostaty. Od EGR zazwyczaj pada pierwszy.
Równolegle możesz mieć drugi problem z ciśnieniem , tj. początek przedmuchów.
Profilaktycznie możesz zrobić test na obecność spalin w płynie.
witam wiec tak auto rozgrzalem do 90stopni i sprawdzalem weze i sa cieple i dosyc twarde chlodnica tez jest ciepla ...wiec zamowilem nowy korek od zbiorniczka wyrownawczego wymienie korek i zobacze co bedzie dalej sie dzialo...
plyny jak dolewam to do maximum nic wiecej...
