Jak w temacie, po odpaleniu silnika auto po chwili gaśnie, nie jest tak za każdym razem, raz za pierwszym razem pali, raz za drugim, czasem po kilku razach, czasem pomaga jak wcisnę na obroty, ale tez nie zawsze.
Auto ma instalacje gazowa, lecz testowałem jazdę bez gazu, nie było różnicy.
Auto ma wymieniony rozrząd, świece wraz z kablami, czujnik walka rozrządu tez był wymieniany(z tego co mówili błąd nadal się pali), uszczelka nowa, głowica i zawory zregenerowane.
Wydałem już ponad 3tys na jazdę po mechanikach, i dalej jest to samo.
Help :<
Podaj kod błędu z dokładnym opisem, bo możliwe, że wymieniłeś nie ten co potrzeba. Podaj pozostałe błędy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sam nie mam dostępu do komputera :(
Przy podłączeniu u mechanika i usunięciu błędów został jedynie błąd "czujnik wałka rozrządu"
Czujniki są dwa, więc ważny jest kod błędu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A jak już jedziesz to nie czujesz spadka mocy, tak jakby auto "szło" dopiero od 3tys obrotów? Jak pali Ci dłużej (kilka sekund) to najprawdopodobniej czujnik wałka do wymiany. Jest ich dwa, który wymieniałeś?
Jest spadek obrotów
Który został wymieniony to nie wiem, bo wymieniał mechanik, mam stary który został wyjęty, po nim rozpoznamy który został wymieniony?
Podaj nr jaki na nim jest.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To nic nam nie powie, bez konkretnego błędu ciężko pomóc.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Skąd jesteś? Może ktoś z okolicy odezwie się i sprawdzi co mu dolega.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Niestety są specjaliści i "specjaliści".
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
