Witam, miałem ostatnio przygodę z autem. Przez przypadek zatrzasnąłem kluczyki w bagażniki i musiałem szukać kogoś kto otworzy mi awaryjnie auto. Udało sie przez drzwi kierowcy normalnie za pomocą wytrychów czy jak to zwał, 5-7 min roboty i drzwi otwarte. Ale co mnie zdziwiło później w domu jak się tak zastanowiłem to dlaczego alarm sie nie włączył? Czy jest to normalne ze przy takim "włamaniu się" do auta alarm nie wyje?
Alarm jest dodatkową opcją. Jeśli jest alarm to pod lusterkiem wewnętrznym jest czerwona dioda.
Auto po takim otworzeniu nie będzie wyć nawet jak ma alarm.
Czy masz alarm.... Masz diode pod lusterkiem ?
Jeśli chcesz włączyć syrenę i sprawdzić naocznie czy działa to zamknij auto pilotem i otwórz bagażnik grotem :) Powinno się drzeć :cool2:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dlaczego ma nie wyć ?
Konstruktorzy tak wykonali zamek ze po przekręceniu wkładki fabryczny alarm się automatycznie rozbraja.
Więc chyba alarmu nie mam jak tak bo robiłem kiedyś jak mówisz i alarm nie wył.
Nie możliwe bo kiedyś testowałem u siebie w E60 i jak otworzyłem zamek drzwi grotem to alarm się uruchomił.
Edit:
Byłem teraz sprawdzić i w F10 jest tak samo jak było w E60 czyli alarm uruchamia się jak otworzę zamek grotem.
byłem przed chwilą u siebie w E60 :D
Z drzwi kierowcy alarm się dezaktywuje ( mam sygnały dzwiękowe potwierdzające dezaktywacje ) a otwierając bagażnik alarm wyje :roll:
To wydaje mi się że jest to kwestia zmiany w ustawieniach lub kodowania. Twoja opcja jest mniej bezpieczna bo złodziej głownie dostaje się do środka właśnie otwierając zamek drzwi.
Dezaktywacja grotem to opcja.
Nazywa się to "Obsługa krzyżowa"
Po rozkodowaniu VIN widnieje u mnie ta funkcja S877A i alarm rozbroję tylko pilotem.
To nie jest tak do końca jeśli dobrze to rozumiem.
Wydaje mi się że przy opcji S877A:
> jeśli użyłeś pilota do włączenia alarmu to wyłączysz go tylko pilotem a nie grotem.
> jeśli użyłeś grotu do włączenia alarmu to wyłączysz go tylko grotem a nie pilotem.
U mnie tego wyposażenia nie ma więc mogę "krzyżować" metody włączania/wyłączania alarmu. Ale rano jak będzie mi się chciało to dopiszę i zobaczę :mrgreen:
guzior2 masz racje.... Dodalem S877A do FA i alarm rozbraja sie tylko przy użyciu pilota. Nie wazne czy zamkne auto pilotem czy grotem... alarm rozbraja sie tylko przy uzyciu pilota. Otwierając grotem drzwi kierowcy alarm teraz wyje :D Tak powinno byc fabrycznie a nie że jakas opcja :duh:
Dokładnie, nie bardzo rozumiem jaki był zamysł takiego rozwiązania ?
Powinien się wyłączyć gdy włączysz zapłon.
