Witam mam cabrio e46 2.2 170 km i lewy przedni hamulec jest zaciśnięty ( wina tłoczka bodajże ) ale zastanawiam się czy z innych e46 np. 2.0d zaciski hamulcowe będą pasowały do mojej ?
Bo dość dużo znalazłem używanych w tej samej cenie , i nie jestem pewny czy mój się odpowietrzy jeżeli nie to nie będzie sensu regeneracji ( chyba ) i stad pytanie czy z innych pasuje czy nie :D Chociaż w sumie teraz się mocno zastanowię czy kupić używkę czy próbować go regenerować :D
Według mnie kupowanie pracujących części używanych to zły pomysł. Tym bardziej, że możesz właśnie zregenerować tłoczek. A to czy się da odpowietrzyć to sprawdź wcześniej. Chociaż jak popsikasz dobrze środkiem penetrującym to odpowietrznik powinien się odkręcić a jak nie to go podgrzać :) A to czy zaciski pasują to możesz sprawdzić po vin w katalogach bmw
Pasują wszystkie zaciski poza 330i/d, reszta jest taka sama. Jak przedmówcy polecam kupić zestaw regeneracyjny, zdecydowanie pewniejsze rozwiązanie.
Ja też jestem za zestawem naprawczym. Używka może być zapieczona bo długo nie używana.
Rowniez polecam. Dwa zestawy naprawcze bez tloczkow wyszly mnie chyba 25zl. Porzadne czyszczenie, nasmarowanie i zlozenie ze szczegolna uwaga na dobre osadzenie gumki ochronnej na tloczek i zacisk smiga jak fabryka. Potem wedle uznania pomalowac i jest to samo co regeneracja albo inny zacisk za ulamek kwoty.
