  • Odpowiedzi 154
Ostatnio w modzie są tylko "dobre zmiany" :mrgreen:
Tak na serio ściągnij zainstaluj i daj znać co się zmieniło, ja lokalnie nie zauważyłem jeszcze nic ale też u nas dróg fizycznie nie przybyło.
Jak to nie przybyło ?
Dokończyli spory kawałek A1 w sierpniu obok Łodzi, A4 też jest cała od granicy do granicy:)
A1 przy Łodzi i A4 Rzeszów-Jarosław nie mogą się jeszcze w tej edycji pojawić, bo dane mapowe do 2017-1 pochodzą ze stycznia tego roku, więc dobrych kilka miesięcy przed otwarciem obu odcinków.
No wlasnie ciekawi mnie czy obwodnica Łodzi jest... Mam na pen-drivie ale jakoś nie mam weny, żeby 40min pojezdzic i zupdate'ować...
To słabo jak dane są sprzed roku. W dodatku nie chce mi się zmieścić na 32gb pendrive ehh.
Jak masz dobry aku to spokojnie zrobisz to na postoju z włączonym zapłonem i wyłączonym silnikiem.
Ta wersja się już nie mieści. Trzeba mieć 64GB pen.
Niekoniecznie z Tym 64 GB.
Co prawda nie kopiowałem jeszcze na 32GB - wywala mi jakieś błędy przy rozpakowywaniu - ale w instukcji jest napisane. ze na 32 gb wejdzie.
Sprawdź, czy nie masz ukrytych żadnych folderów na pendrivie. Jeśli masz, to nie masz 32gb dostępnego, tylko np 29 GB. Dlatego Ci nie che wejść.
U Was nie było problemu z rozpakowaniem pliku? Obyło się bez błędów?
Na jeden wejdzie na drugi nie :) Nie mają jednakowej pojemności.
Panowie mam problem z instalacja.
Sciagnałem mape wyciagnałem wszystkie pliki z foldera i wrzuciłem na pendrive i komputer w aucie nie odpala instalacji..
czy cos gdzieś źle zrobiłem ?
poprosze o pomoc
Daniel
nie,
pobrało mi sie 41 plików i nie mam podziału na 4 foldery i nawet nie mam pliku NBT ?
czy aby wszystko mi sie pobrało ?
No to nie dziwne, że nie działa. Pen musi wyglądać tak jak powyżej.
poprosze o pomoc
musi byc usb sformatowane FAT32 , USB 32GB(nie wszystkie USB maja pełna lub zbliżoną do 32 pojemność) lub 64GB
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
W czasie oczekiwania na pendrive 64GB mam pytanie - mam darmowe aktualizacje przez Connected Drive do 2018 roku.
Mapy 2017-1 oczywiście próżno tam szukać - wciąż wisi 2016-2. Jest tam też podany kod FSC ale już dwa razy robiłem aktualizację i nic nie wpisywałem.
Czy jak wrzucę 2017-1 z innego źródła niż ich portal to mapa będzie działać ?
Spróbuj i powiedz nam :) Raczej powinna działać bez problemu.
Gość
