Witam, od dłuższego czasu staram się uporać z zainstalowaniem INPY i połączeniem z silnikiem N47 i innymi modułami w aucie.
Posiadam WIN XP i kabel od Viakena z przełącznikiem K+DCAN. Jedyne co udało mi się osiągnąć to to, że INPA pokazuje stan zapłonu i baterii ale po próbie połączenia się z silnikiem N47 wyskakuje błąd:
Group File: D_MOTOR
IFH_0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
Program will be stoped.
Port w obd.ini ustawiony na COM 1 jak i w ustawieniach sprzętu.
INPA V5.0.6
Pomoże ktoś doprowadzić to do takiego stanu aby dało się diagnozować samochód ?
EC-APPS/INPA/CFGDAT/ E60.ENG otwórz w notatniku i tam gdzie sa silniki wpisz N47 będzie to tak wyglądało (to wszystkie dostępne N47 i N57)
[ROOT]
DESCRIPTION=Select E60 V1.29
ENTRY= EXX,Functional jobs,
ENTRY= TD-530_E,TD-530 V4.03 ENG I-Stufe/Gesamt FS,
ENTRY= td-530na,TD-530na I-Stufe/Gesamt FS,
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
ENTRY= DDE7N47, DDE7N47 for N47,
ENTRY= n47t,n47t DDE7 T,
ENTRY= n47tuds, n47tuds DDE7 TUDS,
ENTRY= DDE73N57, DDE 7.3 für N57,
ENTRY= dde7uds, dd7uds DDE7 UDS ,
Zapisz i jak masz komunikacje interfejsu z samochodem to na pewno działa
com 1 nie jest tak istotny tylko ma być taki sam jak w menadżerze urządzeń USB serial port COMx
x- to numer portu COM taki jaki masz w EDIABAS/BIN/obd.ini można od COM1 do COM9
oczywiście w obd.ini tez można zmienić na jaki chcemy liczy się tylko ten na górze
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
jak nie uda ci się połączyć z żadnym z nich N47 lub N57 to zrób zdjęcie błędu to coś pomogę
ale warunek jest taki że interfejs łączy się z samochodem z innymi sterownikami
Inpe zainstalowałam zgodnie z tym postem na pierwszej stronie
viewtopic.php?t=223979 wraz z sp-daten 54.0 E60 FULL
W pliku obd.ini zamiast OBD które Ty wysłałeś miałam Hardware=USB
W dalszym ciągu pokazuje ignition i battery i teraz wywala błąd 0003.
Fehler! Aufruf über Gruppendatei: G_MOTOR.GRP
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
Das Programm wird abgebrochen!
Jezeli kolezanka ma hardware=usb to znaczy ze podczas instalacji standard tools 2.12 odznaczyla ptaszkiem usb to serial adapter. Na windows xp 32 bit nie odznaczamy tego ptaszka.Wtedy bedzie HARDWARE=OBD.
i jeszcze jedno, port ustawiony na com 1 a opóźnienie tez z 16 zmienione na 1??
sprzedam iCom Next Ori
Dodatkowo sprawdź obdsetup czy wszystko ok żadnego błędu
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable)
(zapisz go w EDIABAS/Hardware/OBD/
jak błędy w rejestrze to musisz edytować rejestr serial (regredit.exe) jak na moim filmie
jak dużo błędów to polecam gotowy rejestr seral.reg dodać http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
to prostsze i łatwiejsze ,
innym problemem może być jak masz interfejs K-dcan z przełącznikiem i masz port ethernet w OBD2 w samochodzie E60 z CIC
(poznasz po metalowych pinach piny 8, 3,11,12,13 ) to przy włączonym lub zlutowanym pinie 7 z 8 (linia K) w interfejse to
zablokuje diagnostykę na DCAN (czyli twój interfejs)
jak masz przełącznik z oznaczeniem K-line lub DCAN to ustaw na DCAN lub K-line OFF
Zaintalowałam nowszą INPE.
Kabel jest z przełącznikiem pod USB od Viakena.
https://viaken.pl/pl/interfejs-usb-do-bmw-k-dcan-pro-we-wtyku-obd2-16pin.html
Jak patrzy się na przełącznik w kabelku to działa na wszystkich położeniach prócz skrajnego lewego.
Nowsza INPA łączy się z pojazdem, pokazuje czarne kropki battery i ignition, da się nawet wykonać diagnostykę totalną samochodu. Problemem jest teraz taki, że nie da się połączyć osobno z silnikiem i innymi modułami.
Podczas próby połączenia z jakimkolwiek modułem wywala błąd:
Variant checking
Request control unit: 'D71N47A0' not found.
Control unit found:' 'D71N47C0'
Program will be stopped.
Po odpaleniu OBD Setup wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/108a87a49edead4b
Masz interfejs K-dcan z przełącznikiem musisz ustalić w której pozycji pin 7 z 8 jest rozłączony i takie ustawienia używać do
diagnostyki Twojego auta , ale jak jest diagnostyka całego modelu to jest dobrze nic nie zmieniaj ,
masz tu plik do silnika N47
http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/DDE7N47,5861406028.rar(archive)
ściągnij rozpakuj i wklej do
C:\EC-APPS\INPA\SGDAT \ oba pliki zamieniając z istniejącymi , jest to najnowszy plik dla N47 i zawiera twój silnik D71N47C0
będzie po niemiecku , dla tej opcji nie ma już po angielsku , mogę przerobić ale większość funkcji nie działa , więc jest bezużyteczny .
Z menu będziesz wybierała DDE7N47 for N47 aby się połączyć z silnikiem N47
  • 2 lata później...
potwierdzam, działa podmieniłem pliki które kolega wyżej wrzucił i nie mam żadnych błędów
wszystko śmiga!
