witam, mam pytanie czy mozna jakos zaprogramowac xenony czy tez ringi tak zeby swiecily w czasie zamykania czy tez otwierania samochodu przez jakis czas, dodam ze mam bi-xenon auto z 2006 roku, pozdrawiam
  • Odpowiedzi 52
Jeżeli zgasisz auto wyciągniesz klucz ze stacyjki i mrugniesz światłami ( długie ) raz to lampy powinny zapalić się chyba na 30 sekund a pózniej same zgasną
Tak przynajmniej mam w jedynce.
Dokładnie tak samo w trójce. Tez mam biksenia i tak własnie to działa. W sumie to długo nawet nie wiedziałem ze mam ten follow me home ( bo mi to po prostu do niczego nie potrzebne ) i kumpel mi to dopiero pokazał.
virus by Masters - 190km, 395Nm
W wersji po lifcie tzw "welcome light", przy otwieraniu z pilota zapalają się światła postojowe i jeśli masz "LIGHTS PACKAGE" to dodatkowo świecą się klamki z zewnątrz.
_____________________
Ja mam pakiet oświetlenia i świecą się ledy pod klamkami w momencie otworzenia z pilota, ale podobno można też zaprogramować ringi, żeby się zapalały. W wersji po lifcie wystarczy ustawić przełącznik świateł na AUTO, wtedy przy otwieraniu zapalają się ringi, ale to też trzeba ustawić chyba w opcjach, ew. zakodować. Już było o tym na forum, nawet filmiki na YT o tym są.
Pzdr.
Pzdr.
Ja ustawiam to Idrive'em. Wchodzę w ustawienia auta, światła i tam jest "welcome lights", klamki mi się podświetlają i zapalają ringi oraz tylne postojówki. Fajnie to wygląda.
Pzdr.
Masz LCI :)
No u mnie tak nie ma :( ale może da się to zakodować.
Pzdr.
Masz LCI :)
Pzdr.
2007 to jeszcze nie LCI ;)
mozliwe ze od tego roku to wprowadzili bo u mnie jest dokladnie tak samo - postojowe+klamki - bardzo fajny efekt po ciemku :8)
U mnie bez idrive ustawiasz opcję "follow me home" w komputerze na desce, ponadto masz możliwość wyboru czasu świecenia się lamp. pozdrawiam
Masz LCI :)
Pzdr.
Dokładnie, nie mam LCI, LCI było od końca 2008. Ja mam koniec 2007 i tutaj już był lift w środku taki delikatny, typu aluminiowe obwódki.
Po za tym soft się zmienił w Navi i szybciej chodzi.
Masz LCI :)
Pzdr.
No to sorry, faktycznie. Ale w takim razie chodzi o wersje właśnie po tym lifcie :), zobaczymy, jak u mnie wypali z tym kodowaniem to też się ringi będą świecić :)
Pzdr.
Edytowane przez eXiDe
Myślę, że żadnego problemu z zaprogramowaniem tego nie powinno być.
tak się ustawia w wersji po lifcie:
http://img602.imageshack.us/img602/3636/e90lights.jpg
było:
Witam! moze ktos odswiezyc temat jesli udało mu sie ustawic ta funkcje w przed lifcie?
Po zgaszeniu samochodu, dźwignię od świateł pchasz do przodu.. Tyle.
Pzdr.
follow me home , o tym wiem , bo juz w e46 byla ta opcja , mi chodzi o to zeby po nacisnieciu pilota otwieraly sie drzwi i zapalaly ringi... mam wersje przed liftem , wiem ze po lifcie wystarczy zostawic przelacznik swiatel w trybie auto... ale przed liftem to nie dziala...
Przeciwnik SERII.
Było o tym, pozostaje chyba kwestia zabawy z kompem, albo rzeźbienie z instalacją ;)
Pzdr.
  • Zarejestrowani
Panowie co to za bajki opowiadacie;p
Ja mam przedliftową bez Idrive i jak otwieram auto to zapalają mi się ringi i świecą tak z 15 sekund albo jak otworze drzwi, a ustawiałem wszystko przez OBC manetką :) Poszperaj w opcjach gdzie jest kluczyk z ptaszkiem i kluczyk z jakims tam innym znaczkiem i w podopcjach będzie ikonka otwartej kłódeczki klikasz i wybierasz znak swiatyel postojowych ,. czy jakos tak bo piszę z pamięci ;)
Tel. +48-790-465-462
Masz 2008 wiec poliftowa.
Ja również mam "welcome light's" ze sterowaniem w menu komputera - (nie mam nawigacji) występuje to w wersjach poliftowych. pozdr...
rocznik 08' to niekoniecznie lift - LCI sa produkowane od wrzesnia 2008
Zgadza sie. Nie mam wersji LCI ale wiem zebyl lift miedzy rocznikami 2005 i 2008 tylko nie pamietam kiedy. Dodano wtedy kilka poprawek. Rozmawialem kiedys z kims z tego forum na ten temat i mowil ze mu brakuje tych swiatel powitalnych ale podobno nie jest to taka prosta sprawa aby to dolozyc. A mial chlopak pojecie bo pracowal wtedy na codzien w Bawarii i mial doposazona swoja 330d prawie we wszystko.
P.S. pisze teraz z telefonu. Jak siade pozniej przed komputer to znajde jego nick z forum. pozdr.
