Witam w bmw e46 320d lift
Między 1800-2400 słyszę delikatny gwizd turbiny nic nie kopci auto przyspiesza normalnie czy tak ma być ? odnoszę również wrażenie ze turbo lekko buczy na 2200 obr.
Proszę o odp
Najlepiej nagraj te dźwięki, nie masz nieszczelności jakiejś?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
według mnie jest gdzieś nieszczelność.
możesz wziac troche wody z płynem do mycia naczyń, jakiś rozpylacz i psikać po całym dolocie od turbo az do kolektora żeby sprawdzić czy gdzies zrobią się bańki. Swist jest chyba za donośny jak na normalną prace.
Do tego inna opcja że turbo ci się kończy i może już łopatkami po obudowie jeździ. Zdejmij rure turbo (jest tylko nasunięta i zobacz jak wyglada wirnik i czy ma luzy, złap palcami i poruszaj - na zgaszonym silniku)
szukam
Sprawdź czy obudowa filtra powietrza jest dobrze złożona.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
