Siema. Mam dość dziwny problem z obc po dołożeniu, wszystko dobrze działa tylko jest taki problem, że jak naciskam manetką to cztery razy pokazuje mi range pod rząd. Tak to ma być? Wszystko działa bez problemu wszystkie funkcje, również dodałem obc do ncs'a i jest wykrywane w inpie tak wiec instalacje dobrze przełożyłem. Jakieś ma ktoś sugestie?
właśnie nie wiem czy tak powinno być bo to denerwuje ze trzeba parę razy klikać aby coś innego się pokazało a wszystko mam dobrze podłączone.
EDIT
Poczytałem i wystarczyło przytrzymać dłużej manetke i tam się ustawia
A zaprogramowałeś co ma pokazywać?
