Nie koduje się ,
rozmiar zbiornika jest stałą wartością dla danego modelu ,
zegary pobierają dane z ZCS a to wynika z kodu samochodu masz w VIN te znaki 4 a w ZCS jest to wartość GM
w FA jest tylko kod 4 cyfrowy i dany model np e90
rozmiar opon jest też stałą wartością dla danego modelu potrzebne dla ASC/DSC
ale jako wartości nie występują typu 225/45/17
podobnie zbiornik paliwa 65l, 70l itp,
koduje się rezerwę np 8l dla diesla ,
takie dane raczej wynikają z oprogramowania sterownika . niż z kodowania
Dzięki za info. Do mojego e83 założyłem zegary z e86. Wszystko działa poprawnie tylko rezerwa zapala sie przy 1/4 zbiornika i po zatankowaniu do pełna, na wskaźniku brakuje 1/8. Masz jakiś pomysł co z tym zrobić?
Co do opon to myślałem, że prędkościomierz oszukuje przez inny rozmiar opon, ale test wskaźników wykazał, że źle założyłem wskazówkę
  • 1 rok później...
A jak jest w serii F? Mam Felgi 16" gdybym chciał 20" to ile może licznik przekłamywać? Chyba sporo...
Wszystko zależy jak odmienną średnicę kół założysz.....
ważna jest tylko średnica zewnętrzna koła (obwód koła ) a nie szerokość opony
wraz ze wzrostem rozmiarów felg zmniejsza się wysokość profilu opony,
a do różnych rozmiarów felg są dedykowane do danego modelu opony ,
które nie zwiększają obwodu kół więc ,
mając 16' lub 20' pokonują taki sam dystans (oczywiście jest granica błędu , przecież opony się zużywają gdzie obwód koła się zmniejsza )
ale producenci podając rozmiary kół (felg i dedykowanych opon do tych felg ) uwzględnili różnicę dlatego prawie każdy licznik zaniża wartości
prędkości pojazdu (tak zwana granica błędu ) ,chyba że najnowsze auta biorą prędkość z odczytów GPS, a nie jak kiedyś z sterownika DSC
przez czujniki ABS z obrotu koła
