Drodzy Panowie,
mam problem z instalacją gazową, a mianowicie raz reduktor jest zimny a raz gorący, przemieniałem już przewody z płynem, z początku był gorący, ale po tygodniu znów jest zimny. Reduktor zamocowany jest do lewem kielicha amortyzatora (od strony kierowcy). Czy jest możliwe, że po prostu jest zbyt wysoko względem zbiorniczka wyrównawczego i się zapowietrza?
Dziękuję za pomoc i zdjęcia, gdzie wy go macie zamocowanego
Zauważyłem, że reduktor nie nagrzewa się, gdy pokrętło od nawiewu mam ustawione maksymalnie na gorąco (wtedy kiedy mogę sterować dokładnie temperaturą na panelu pod radiem), gdy je przekręciłem i temperatura w samochodzie była zależna już od ustawienie pokrętła, wtedy nagle przez reduktor płynął gorący płyn natychmiastowo go nagrzewając, jakieś sugestie ? :)
może żle wpięty reduktor w przewody wodne,albo kolanka zasyfione.gdybyś rozrysował jak masz wpięty reduktor w przewody i fotke gdzie jest reduktor
