[E46] 318i Dioda akumulatora + pali bezpiecznik nr 30
Auto to E46 318i 118KM przedlift.
Problem jest z notorycznie spalonym bezpiecznikiem nr 30 (7.5A choć większe też pali).
Gdzie szukać przyczyny ?
Dodam, że z codziennej jazdy objawy eletryczne to zapalająca się na kilka sekund dioda żółta poziomu oleju (po czym gaśnie) - do tej pory sądziłem że walnięty jest czujnik poziomu oleju, ale może nie jest... (?), oraz brak diody 'Check Engine' (nawet przy zapalaniu) na zegarach.
Dzięki z góry za pomoc
Edit:
Nie pisałem wcześniej bo sądziłem że wymiana alternatora pomoże, ale nie pomogła:
Pojawiła się kontrolka czerwona akumulatora - diagnoza wymiana alternatora - niestety z nowym alternatorem kontrolka nadal nie gaśnie.
Przy okazji wyszedł ten bezpiecznik nr 30 (29,29,30 odpowiada za "Sterowanie silnika", 30,43 odpowiada za "Gnizado diagnostyki OBDII").
Edytowane przez oppo
Sprawdziłeś od czego jest ten bezpiecznik? Żółta kontrolka to czujnik poziomu oleju a brak checka to zapewne taśma izolacyjna..Sprawdź w teście zegarów (2.0).
Dopisałem do pierwszego postu.
Pojawiła się czerwona dioda akumulatora - wymiana alternatora nie pomogła - dioda czerwona dalej się świeci
Nie lekceważ palącego się bezpiecznika bo spalisz auto.
Nr. 30 to chyba od sterowania silnika i do gniazdka OBD II ale sam to sobie sprawdź.
Czasem jest dobrze sprawdzić wizualnie po kablach , może gdzieś przetarte albo nadpalona izolacja, a jak nie to do poleconego zaufanego elektryka.
Widzę że dopisałeś następną usterkę, hmm... nie wiadomo co doradzić bo auto podrutowane i widać że sam nie potrafisz robić testów.
