Witam, jako że ostatnio zabrałem się za wymianę foli na moich listwach, postanowiłem że pokaże jak wyszło to u mnie i opiszę kilka problemów jakie możemy napotkać przy pracy. Wcześniej oklejałem listwy bez rozkładania na pół uchwytów, oraz nie oklejałem tylnych podłokietników. Wiadomo, oklejanie w QP jest problematyczne.
1.Opisywanie jak wyjąć listwy kokpitu i uchwytów z drzwi myślę że jest zbędne, prosta sprawa, gorzej ma się z tylnymi boczkami tak więc kilka punktów po kolei co robić:
-Na początek musimy wyjąć czarną listwę w drzwiach, tą od wewnątrz. Trzyma się ona na kołkach, wsuniętych w szyny na listwie. NIE WYRYWAMY LISTWY!!!
Ja popełniłem ten błąd i od razu poszło mi kilka szyn na listwie, czego już nie da się naprawić. Wyjmujemy tylko pierwsze 2 kołki od strony tylnej kanapy, i wysuwamy całą listwę do tyłu, powinna wyjść z szyn.
-Teraz odkręcamy 2 śrubki torx przy podłokietnikach. Kiedy je odkręcimy możemy demontować boczek. Należy podważać boczek od strony słupka, siedzi na takich samych kołkach jak drzwi przednie. Ja zrobiłem to bez demontażu kanapy, po prostu wyrywamy kołki i boczek powinien wyjść na zewnątrz. Kilka kołków może pęknąć, ale kosztują grosze na aukcjach.
-Jak już nam wyjdzie boczek, trzeba odkręcić śrubki od podłokietnika. Jest ich 5, trzy mamy na widoku, dwie schowane pod grubą gąbką, trzeba ją odciągnąć i odkręcić. Śruby to ten sam torx, co wcześniej.
-Mamy wyjęte wszystkie listwy w samochodzie...
2.Rozkładanie podłokietników na części:
-Jest to najbardziej nieprzyjemna cześć roboty. Uchwyty składają się z 3 elementów: poduszka, listwa ozdobna, plastikowa baza uchwytu.
-Rozłożenie tego elementu bez połamania jakiegoś zatrzasku graniczy z cudem, tak więc trzeba mieć na uwadze możliwe straty. Powiem tylko że warto, ale to pod koniec :)
-Najpierw wyjmujemy poduszkę, trzyma się ona na plastikowych bolcach, które są wciśnięte w metalowe tulejki z zadziorami. Takie jak tu:
http://i.imgur.com/nzkQjh1.jpg
-Nie sposób tego wypchnąć tego od dołu. Ja zrobiłem to metodą na chama. Potrzebne nam coś do podważenia, ale nic co mogłoby uszkodzić nam plastiki. U mnie pomogła drewniana łopatka do obracania na patelni ;)
-Podważamy dość solidnie poduszkę, ale stopniowo, od przodu uchwytu do końca, gdyż z tyłu jest jeszcze taki plastikowy zatrzask który będziemy musieli wysunąć z elementu. Jeśli poduszka skrzypi, to dobrze. Oznacza że plastikowe bolce wychodzą z zadziorów, niestety plastik na nich też się zadziera. Nie powinny się złamać, mnie to się nie zdarzyło.
-Jak poduszka wyszła, zostało nam oddzielenie listwy od plastikowej bazy. No właśnie.... Milion zatrzasków i co tu zrobić. Na szczęście bmw użyło mocnego plastiku i wszystko się od razu nie połamie, no ale mnie się zdarzyło. Jeden zatrzask to nie tragedia, po złożeniu dalej się będzie trzymać.
-Do rozkładania użyłem 2 wykałaczek i masywnego śrubokręta. Zacząłem od najłatwiejszego, czyli od strony gdzie jest sterowanie lusterkami lub zaślepka. Łatwo tam podważyć zatrzaski, jak mamy szczelinę wsuwamy wykałaczkę. Śrubokręt musi być dość długi gdyż wewnątrz część na dłoń też są zatrzaski które trzeba będzie podważyć.
-Część od poduszki trzeba już na prawdę zrobić siłowo, wóz albo przewóz. Bierzemy śrubokręt i naciskamy na najbardziej widoczne i największe zatrzaski. To na prawdę da się rozłożyć, trzeba mieć cierpliwość i chęci. Będzie masę skrzypienia plastiku, ale pomagamy sobie wykałaczkami i blokujemy wyjęte zatrzaski.
Prościej się raczej nie da, jak ktoś ma pomysł, niech napisze :D Analogicznie postępujemy z tylnymi podłokietnikami.
-Mamy wszystkie listwy wyjęte !!!! Powinno ich być 8, chyba że ktoś obkleja listewkę kierownicy to 9.
2.Przygotowanie listew pod nową folię.
-Wiadomo, najlepiej jak będzie to goły i gładki plastik (nie wiem jak wygląda to z drewnem).
-U mnie fabryka zrobiła grafitowe listwy, farba jest taka gumowa, łatwo się rysuje i już poodłaziła po troszku.
http://i.imgur.com/czNwaIM.jpg
-Wstępnie zdarłem farbę papierem 60 do plastiku. ALE TRZEMY LECIUTKO, ŻEBY NIE WEJŚĆ W PLASTIK.
http://i.imgur.com/jxrRNyl.jpg
-Jak wstępnie zedrzemy farbę, ja wziąłem papier 220 i jechałem z resztkami które zalegały. Można sobie pomagać rozpuszczalnikiem, co chwile przemywać, farba łatwiej odejdzie (tak wiem, aceton, plastik się niszczy!!!! mnie to wisi, jakość nie widziałem tych zniszczeń :cry2: )
http://i.imgur.com/KJQ4DOU.jpg
-Potem w ruch poszedł papier 320, jeszcze na sucho, żeby wygładzić największe rysy, po tym papierze nie da się wyczuć rys pod palcami. Tu uchwyt:
http://i.imgur.com/UxMTA6m.jpg
-Dla dopieszczenia powierzchni pojechałem potem jeszcze każdy element papierami wodnymi 1000 i 2500. Zrobiło się na prawdę gładko. Można by spokojnie to lakierować xD
http://i.imgur.com/HIG4xjy.jpg
-Tak u mnie wyglądał cały zestaw po przeszlifowaniu:
http://i.imgur.com/RD6EXVa.jpg
-Przy okazji że miałem wyjęte czarne listwy z drzwi i bazy podłokietników, postanowiłem je odnowić lakierem do zderzaków BOLL. Listwy przeszlifowałem z rys papierem 320, a gumową powierzchnie z uchwytów zdzierałem przy pomocy wrzątku i gąbki, ale paluchami też odchodziło. Kilka fotek:
http://i.imgur.com/rA37gmb.jpg
http://i.imgur.com/CIgPwXM.jpg
http://i.imgur.com/wxwcoBq.jpg
-Na prawdę polecam BOLLa. Jest tani i daję radę. trzeba tylko pryskać ciągłym strumieniem, bo atomizer lubi opluć element i zostają kropki farby.
Na zdjęciach widać różnicę w listwach, to samo jest na uchwytach. Moim zdaniem powierzchnia lepsza od ori. Mam nim odnowione także schowki i tunel, niżej będzie fotka!
3.Oklejanie!
-Samo oklejanie to już z górki. Zdjęć podczas oklejenia nie robiłem, ale mogę dać kilka wskazówek:
-Jeśli chcemy mieć porządnie i na długo, to folia tylko od 3M (nie polecam czarnego połysku, słaba głębia czerni, nie błyszczy jakoś super). Jako że autko mam ciemne (carbonblack), wnętrze też czarne tak więc u mnie postawiłem na listwy w kolorze srebrny carbon. Za kawałek 10x122 płaciłem 20zł. Na cały zestaw kupiłem 70x122, wyszło 156 zł z kurierem, ale to jest tak na styk. Lepiej się nie pomylić przy jakimś większym elemencie, bo nie zostaje tego za dużo do poprawek.
-Jeśli myślicie że dobrze wyjdzie folią za 5 zł, to się można nieźle przejechać. Miałem oklejone 2 razy, po tygodniu w słońcu, purchle i odklejanie. Cała robota na nic... Jeśli już tyle roboty zrobiliśmy, lepiej zainwestować :)
-Do samego oklejanie potrzebna nam będzie suszarka, ja używałem zwykłej do włosów + nożyczki + nożyk precyzyjny. Oczywiście uważamy żeby pod folię nie dostał się kurz, włosy czy coś, bo potem ciężko to wyciągnąć.
-Przy docinaniu foli dajemy na początku spore zakłady, tak 3-5 cm, potem się dotnie. Ja element przyklejałem "na raz", potem tylko podgrzewałem folię i rozprowadzałem palcami. Jak zrobi się bąbel, trzeba nagrzać i nacisnąć palcem. Jeśli nie pomaga to odklejamy i naciągamy folię ponownie.
-Jeśli macie folię z jakimś wzorem, tak jak u mnie carbon, uważajcie aby zachować ciągłość wzoru na listwach deski rozdzielczej. Jak krzywo przykleicie, będzie gryzło w oczy! :shock:
-Przy ostrych zaokrągleniach czy rogach, mocno nagrzewamy i szybko rozciągamy folię dopasowując do kształtu elementu.
-Kiedy zawijamy zakłady do tyłu, trzeba je mocno nagrzewać żeby się porządnie przykleiły do plastiku, i nożykiem docinać każde miejsce przy zatrzaskach itp.
Ostatecznie zakłady wystarczą takie 1-1,5cm, łatwiej się je zawija, niż takie szerokie.
-Wiadomo, trzeba uważać na wszystkie bąble, odklejenia, zagniecenia. Jak sobie obkleicie tak będzie wyglądało na samochodzie. Radzę przy tym posiedzieć :D
-Gotowy element po złożeniu:
http://i.imgur.com/uNKJL2h.jpg
-Potem tylko montujemy wszystko do samochodu w kolejności odwrotnej i po robocie. Możecie nacieszyć oko. Mi całość zajęła 3 popłudnia, ale więcej już tego nie rozkładam! :lol: Efekt końcowy (w realu sporo lepiej, słaby ze mnie fotograf). Na foto wspomniane odnowione schowki BOLLem:
http://i.imgur.com/gqc9F1g.jpg
http://i.imgur.com/OaLd8Wb.jpg
http://i.imgur.com/hJUNZPw.jpg
Mam nadzieję że komuś to pomogło w pracy, miłego oklejania !!!!
