Części docierają. Jutro zaczynamy.
P.S. Podziękowania dla kolegi Bartka "cypisek" za podpięcie auta i tłumik
W planach jest jeszcze czyszczenie całego układu chłodzenia razem z IC. Będę to robił pierwszy raz w BMW i pytanko czy trzeba demontować zderzak czy obejdzie się :norty:
  • Odpowiedzi 168
A więc tak. W planach były prace na 2 dni lecz przeciągnie sie i na 3-eci dzień. Nie obeszło się bez niespodzianek, jak to zazwyczaj bywa.
Pierwszy dzień prac zaliczam do udanych. Skupiłem się na silniku. Lecimy po kolej :D
Filtr powietrza,odkurzanie,rozebranie odmy na części pierwsze,czyszczenie,wymiana o-ringu separatora ,składanie,odpowietrznik/membrana działa bardzo lekko i płynnie nawet przy minimalnym dmuchaniu i zasysaniu ustami, więc postanowiłem dać ta samą nie wymieniać
Kolejna rzecz, to usunięcie zaworu EGR razem z chłodniczką spalin, ale pozostawienie termostatu egr
Demontaż kolektora ssącego,czyszczenie,usunięcie klapek,wymiana wszystkich uszczelek,przebieg 300tys ,klapki spory luz,wymiana filtra paliwa
Demontaż coolera,rur,czyszczenie,mycie i małe przymiarki :lol: dzień dobiegł końca
Dzień drugi zaczął się z problemami i niespodziankami, lecz wyjaśnił moje problemy z autem zapewne.
Po umyciu coolera,wydmuchaniu chłodnic oraz całego przodu składamy. I zaczęły sie schody...rura idąca od egr-a i klapy gaszącej nie trzymała w ogole w coolerze, zaczep w rurze i zawleczka bękniete. Nowa juz zamówiona będzie w poniedziałek, nowe uszczelki coolera i klapy gaszącej czekaja na załorzenie
Więc został wydech. Tez było troche gimnastyki ale jest juz wszystko dopasowane. W pon pospawać wszystko i zamontować na wieszaki i gotowe. Zostaje tylko odkręcić pustą puche po DPF-ie i katalizatorze, i zamontować sam katalizator.
kawał dobrej roboty !
(i przy okazji kilka wskazówek przy IC dla mnie ;p )
co do DPF nie boisz się: http://moto.pl/MotoPL/7,88389,23914021,koniec-w-wycinaniem-dpf-rzad-zaostrzy-przepisy-kara-ma-siegnac.html#BoxMotoImg ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Słuszny serwis, warto w dieslach ogarnąć dolot i wydech co jakiś czas żeby utrzymać prawidłowe osiągi. :cool2:
Dzięki, pracy trochę było i czas szybko leci. Jak jutro będzie już wszystko poskładane uzupełnie jeszcze zdjęciami i zobaczymy czy będą jakieś inne odczucia z jazdy po tych zabiegach :)
Panowie, wykonalem ostatnio te wszystkie prace przy aucie. Glownie chodzi mi o to ze zamontowalem katalizator bo mialem pusta puszke i smierdzialo. Na poczatku bylo ok jakies 3 dni i teraz znow smierdzi tak samo albo jeszcze bardziej. O co chodzi. Mam uwalony termostat i jutro wymieniam ale to nie ma wiekszego wplywu na to ze smierdzi
Chyba mam jakiegoś pecha do tych termostatów. Ostatnim razem wymieniałem i był pęknięty jeden zaczep od termostatu,a tym razem poszło po całości. Uwaliło od razu dwa :D teraz temp. idealna 88C-90C
I chyba tez był to powód tego że śmierdziało spalinami. Po krótkiej przejażdżce żeby sprawdzić czy temp jest dobra juz tak nie smierdziało. Owszem jeszcze czuć ale jest poprawa. Musze go wziąść jeszcze gdzieś na małą trase. I umyć go w końcu żeby dokończyć sesje z poprzednich napraw :D
Odme termostaty sterownik polecam Aso nie ma takich przygód. Edytowane przez cypisek21
pięknie spasowany ! wygląda świetnie :cool2:
Napisze może jeszcze jakie są moje odczucia po zamontowaniu katalizatora. A są spore :D Na pierwszej jeździe po zamontowaniu byłem załamany. Myślałem, że coś sie z autem stało. Stracił moc i tego nagłego "strzała" co miał gdy turbo zaczeło pompować. Przed zamontowanie ciągnał od 1800 obr już na max , a teraz jest to 2100-2200 i nie ma tego wyraźnego,nagłego wciśniecia w fotel. Pierwszy tydzień byłem lekko mówiąc załamany,ale już sie człowiek przyzwyczaił :D
Byłem dziś na stacji diagnostycznej na ponowne zbadanie spalin w aucie, po zamontowaniu samego katalizatora. Przed montażem wynik miałem około 0,80 - 0,90. Przypomne ze norma dla mojego silnika czyli 2.0d 163KM a dokładnie 200Km i 420Nm wynosi 0,50. Po montazu kata wynik 0,30 wiec jest dobrze.
I jeszcze małe foto odnośnie zrobionych km po zatankowaniu do full 10%-15% trasa reszta to miasto. Po wymianie termostatów. Mysle że całkiem nieźle
W sobotę zabrałem się za wymiane świec żarowych,pojawiał się błąd wszystkich 4 świec,po skasowaniu błedów błąd od wszystkich świec powracał. Zakupiłem 4szt Beru i wymiana.Poszły bez najmniejszego problemu. Po wymianie i skasowaniu błędów,dziś znów podpiąłem kompa i znów błędy 4 świec. Więć szykować sie na wymianę/naprawe sterownika?? Jak myślicie?
Zabrałem się jeszcze za wymiane szczorek w dodatkowej pompie wody. Ta operacja zakończona powodzeniem,wszystko działa
Skąd ten olej w okolicach 2 wtrysku? od kiedy kupiłem auto takie małe ilości?
Niestety sterownik. Polecam naprawić. W E9x z silnikiem M47 katastrofa z wymianą go:(
