  • Odpowiedzi 168
Nie dało mi to spokoju i poszedłem do garażu sprawdzić w ogóle czy reczne zamykanie i otwieranie działa bo jeszcze nigdy nie używałem, ale działa. Otworzyłem tylną szybe i postukałem ręką po całej długości szyby/lotki i piloty ożyły. Jutro jak znajde czas, musze porozbierać, bo spokoju mi to nie da
Zrób to zanim przetrą się następne kable i nie będzie możliwości otworzenia tylnej szyby, wtedy poziom trudności wzrasta. :)
Dokładnie jak radzi kolega wyżej mi już się nie otwiera i nie mogę się zabrać za to. Da się tą szybę otworzyć jakoś manualnie czy trzeba zewrzeć jakieś przewody?
Da się manualnie. Jak zdejmiesz albo mocno odegniesz tapicerkę klapy to w zamku jest otwór, trzeba tam wsadzić śrubokręt i pociągnąć. Film:
Byłem dzis popatrzeć na kable w bagazniku. Od wczoraj piloty działały beż problemu. Pooglądałem dokładnie "peszel" w którym idą kable i jak z jednej tak i z drugiej strony wyglądaja bardzo dobrze. Zauważyłem jednak coś innego. Z jednej strony przewody i uszczelka lezy idealnie
lecz z drugiej strony była w 3/4 nie wsadzona a teraz 3 dni padało ciagle
Nie zauwazyłem tego bo właśnie częściej otwieram samą szybe.Włożyłem tak jak ma być i mówie, zobaczymy co bedzie sie działo. Chce zamknąć auto i znów [BAD]. Piloty nie działają. ruszałem tymi kabelkami znów po jednej i drugiej stronie ale nie ożyły. Teraz pytanie czy to te dwie wiązki po prawj i lewej stronie trzeba przejżeć
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg24.otofotki.pl%2Fobrazki%2Fmv917_BB__2231.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bmw-klub.pl%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D70%26t%3D114019%26start%3D420&docid=EbAyXnm0U64I9M&tbnid=fzLiUBX-F-GefM%3A&vet=10ahUKEwiWho_x16vcAhUBLVAKHcNbBNAQMwhGKA8wDw..i&w=818&h=551&client=firefox-b-ab&bih=631&biw=1366&q=bmw%20e91%20przewody%20w%20bagazniku&ved=0ahUKEwiWho_x16vcAhUBLVAKHcNbBNAQMwhGKA8wDw&iact=mrc&uact=8#h=551&imgdii=fzLiUBX-F-GefM:&vet=10ahUKEwiWho_x16vcAhUBLVAKHcNbBNAQMwhGKA8wDw..i&w=818
czy trzeba lotke ściągnąć tam gdzie jest moduł anteny i też popatrzec tam?
Waz gumowy zawsze igla a wewnatrz mielone. Zdjac maskownice diversity i przedzwonic wszystkie kable poprzesuwaj je wyciagnij z gumy... troche gimnastyki ale zaowocuje instrukcje masz na yt np
Zabrałem sie dzisiaj za kabelkologie w bagazniku. Już ktoś tam wcześniej zaglądał bo tez juz kabelki były polutowanea mianowicie
Ale to nie było to wiec zacząłem dalej rozbierać
i nadal nie znalazłem winnego, wiec pozostało tylko szukać w wiązce, i bingo, taka niespodzianka
polutowane zaizolowane i gotowe. Tylko bede musiał poprawić na czarną izolacje albo zakupić w aso nowy peszel
Jeszcze szybka wymiana wycieraczek na nowe, bo stare doprowadzały mnie do granic po trasie do łodzi :D
Ja te wiazki naprawiam bez rozcinania tej gumy... no ale to bylo praktycznie pewne ze to to milej eksploatacji
świetne !
powinieneś na koszulkę sobie to wrzucić od razu ! :D
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Zabierałem sie już dłuższy czas za to, ale nigdy czasu nie było. Wczoraj trochę czasu było więc ostanowiłem zająć sie kropkami asfaltu i lepiku na aucie. Efekt zadowalajacy, poschodziło wszystko. Szkode że nie zrobiłem zdjęć przed ale byłem zbyt zaoferowany czyszczeniem :D
Powoli szykuje sie do pierwszych i grubszych napraw/modyfikacji w tym aucie i zbieram informacje. Zamierzam usunąć klapki kolektora i teraz pytanie, jeśli auto jest po progranie to trzeba po usunięciu klapek wprowadzac jakieś korekty w programie? 2.0d m47 163KM przebieg 300tys :D i z innej beczki, jaką końcówke wydechu polecacie?
jesli chodzi o końcówkę, to polecam Ulter N2-70RSL lewą
wygląda prawie seryjnie i fajnie pasuje, choć trzeba przerobić wieszak tłumika. U mnie na 1 stronie jest relacja z takiej akcji i podgląd jak to wygląda ;)
ps. kurde ale fajnie te felgi wyglądają :D
Dzieki za felgi. Nie ukrywam ze udalo sie kupic dobrze,bo sam nie wiedzialem co to bedzie, czesto ludzie pytaja czy to oryginaly z bmw :-) ale przydalo by sie jakies dobre zdjecie albo na zywo zobaczyc :-)
Chyba sie nie zrozumielismy. To ze w programie nic nie trzeba to wiem,same klapki jak usunac tez wiem, tylko czy w sofcie nie trzeba bedzie cos poprawiac. Czy bedzie wszystko chodzic tak "dobrze" jak do tej pory
Jeżeli zostawisz siłownik to nic nie trzeba wykodowywać.
Co do wydechu to BMW Performance (trafiają się używki) lub coś z nierdzewki. Ewentualnie końcowy z 330d.
u mnie w piwnicy lezy seryjny ostatni tłumik z 330d z koncowkami przyjedz z Jackiem i zabieraj.
Ok bede pamietal o tym wydechu. Jak cos to bede sie oddzywal. Czeka mnie jeszcze wymiana turbo i sie zastanawiam czy dawac tak jak jest tylko regenerowac czy moze jakas hybryde. Brat ostatnio wysylal do wawy bo robil "prosiaka" porsche na dwuch hybrydach,nowy wydech 3 cale znierdzewki i generalka skrzyni biegow i turbinki smigaja ladnie pieknie :-)
