[E46] 318i Zmiana rury odmy, pytanie o wodę
Auto 318i przedlift 118KM.
Chcę samemu zmienić gumową rurę idącą od zaworka odmy do silnika. Jest ona połączona z drugą rurą gumową, która nie wiem co robi.
Na obrazku nr 8:
158530.gif?s=252361748&k=b2d57c54d414d5797dc07ef1d8a3dcc1
Czy ściągając tą rurę wyleci mi woda ? Bo widzę że nachodzi to na króciec od wody z tyłu silnika, a po drugiej stronie, jakby pod coś pod zaworkiem odmy.
Miałem niedawno robiony układ chłodzenia i nie chce w nim namieszać...
Dzięki z góry
ps. właściwie ten górny obrazek może mieć mylące kreski jak idą przewody.
Tutaj nr 3:
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTQzX3A=.png
Kolego szanowny jet to mały obieg wody czy jak tam zwał. I nie musisz tego ruszać przy wymianie węża odmy. Przy wymianie zdejmij sobie całą obudowę filtra kabinowego abyś miał dobre dojście, ostrym nożykiem przetnij koszulkę łączącą te dwa węże, zdejmij i wywal wąż odmy (bo zakładam, ze sparciały i pokruszony) i zamiast kupować oryginał czy nawet zamiennik kup w zwykłym sklepie motoryzacyjnym choć prędzej takim dla aut ciężarowych/rolniczych kup 1m (ok 10zł) węża olejoodpornego o wewnętrznej średnicy ciut mniejszej jak króciec odmy i w pokrywie zaworów, załóż, oba węże połącz izolacją i gotowe. Taki wąż posłuży Ci o wiele dłużej niż oryginał.
Miłej pracy ;)
