Pacjent to E46 320d po lifcie
Kilka razy w roku mam problem z odpaleniem silnika.
Pomaga synchronizacja ews-u,czasem wystarczy tylko skasować błąd i silnik odpala.
Mam tylko jeden kluczyk.
Co można z tym zrobić.
Błędy z inpa
Z silnika
4A42 EWS schnittstellenfehter
z EWS
15 power on reset (występuje regularnie)
51 wc-toleranz erhoeht bei schluessel nummer 3(błąd występuje-sporadycznie )
Jeśli będę miał inny ews i kluczyk,to jak to zgrać z dde?.
A może da się pozbyć ews-u,usunąć itd.
Edytowane przez maniura
Jeśli będę miał inny ews i kluczyk,to jak to zgrać z dme?.
Zsynchronizować kod ISN. Lub z DDE w EWS, lub odwrotnie.
Lub kupić cały zestaw - DDE,EWS,klucze
Po synchronizacji jest dobrze na miesiąc czasu.
Jeśli problem ustępuje na miesiąc lub dwa to mogę przypuszczać,że dde,ews,kluczyk, nie są uszkodzone.
Podejrzany jest ten błąd z z EWS-15 power on reset (występuje regularnie).Jakieś braki w prądzie.
Nawet zmieniłem akumulator na mowy,ale nie pomogło.
Co jeszcze może być powodem tak częstego gubienia synchronizacji dde-ews?
Moze cofali ews i licznik. Szukaj stary dobry DIS, tam znajdziesz plan kontroli na błędy, więcej zrozumienia pojawi .
